Vitara - Techo Rigido a Reparar
- tongab
Un amigo tenia un techo tirado en el patio pero hay que arreglarlo para poder usarlo, no tiene los vidrios laterales, y la parte de tras de divide en 2 partes. mi idea es dejar toda la parte de atras de una sola pieza.
les pido a los suzukeros que tenga un techo rigido colocado si me pueden pasar fotos de como esta anclado el techo a la carroceria, sobre todo la parte de los vidrios.
quien quiera aportar alguna idea sera muy bienvenida.
el techo es marca BERMINI, pero no pude encontrar nada en internet
les dejo algunas foros
Saludos, Tonga
Saludos, Tonga
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
Tonga!!!!
ese techo, es original en los ultimos modelos españoles.
Está buenisimo! la parte de atras viene en dos partes pero creo que no afecta en nada una vez que está armado.
La verdad es que estaría bueno llevarlo a que lo copien (los de Damay o cualquier otro)
Veré si consigo info.
La gente de suzuki rx88 (el foro de españa) seguro tiene datos.
- tongab
Daro, por el Snorkel ponete en contaco con Osvaldo Fa de Bahia Blanca
Vitaris, no tengo problemas en mandarlo a Damay para que lo copien, seria cuestion de organizarse.
el techo queda muy lindo, espero poder repararlo.
estaria bueno darle una terminacion como esta foto para sea mas facil colocar el vidrio.
este techo es de una resina que parece madera (MDF) no se si se podra combinar con Fibra de vidrio.
lo bueno de este es que tiene la luneta termica
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
NOooooooooooooooo ese postizo no se lo pongas!!!!
Justamente lo que gana ese tipo de techo es que el vidrio es mas grande que en el otro modelo y aumenta (mucho) la visibilidad.
Habrá que ubicar a otro usuario con ese modelo de techo para ver como son los anclajes y como va pegado el vidrio. De verdad parece MDF? Cuando vi por primera vez ese tipo de techo se me ocurrió que se podría fabricar con ese material, la forma es bastante sencilla... el tema es revestirlo o protegerlo del agua.
- Hernan Jose Lovera
Amigos:
el samurai mío tiene los vidrios laterales apoyados sobre los burletes, no pegados, ya que se abren como un ventilete hacia afuera (por supuesto que son vidrios mas chicos). Voy a subirle fotos, tal vez de ahí nazca alguna idea para ver como pueden colocarse los vidrios. A la tarde subo las fostos. Espero aporte algo.
Hernán
Tongab:
acá van las fotos de las ventanillas de mi Samu. Por supuesto mas chicas que las de una vitara, pero pueden servir de ejemplo para ver como colocar los vidrios. Cuando suban como van las originales, será mejor aún.
Acá se vé la ventanilla de afuera. Los bordes de la ventanilla son los bordes mismos del vidrio. Ya que el mismo va apoyado sobre burletes. No vá metido dentro de ningún marco.
En esta otra foto se ve la ventanilla por dentro. Donde se observan hacia adelante las dos grampas de anclaje del vidrio, y hacia atrás (izq) el anclaje de apertura del vidrio, tipo ventilete. La barra horizontal, no le des bola. Supongo que es de seguridad.
Acá se vé la ventanilla abierta para mostrar que solo va apoyada en el burlete en toda su extensión.
En la siguiente foto se observa el anclaje del vidrio primero desde adentro y luego desde afuera. Es una chapa de grosor medio, mas vale tirando a fino, apretada por un tornillo, que se fija a una tuerca ciega tipo "botón", por el lado de afuera.
Ahora vemos el anclaje de apertura tipo ventilete. Primero cerrado, y luego abierto.
Bueno, espero que sirva para dar una idea de como fijar el vidrio en tu vitara. Cualquier duda sobre las imágenes preguntá nomas.
Hernán
Techo Rigido
Un poco tarde pero todavia tenes el techo o sabes donde consegirlo,saludos Luis.
- JuanG MDQ
es verdad, con el otro modelo (el modelo para usa) tenes menos visibilidad, doy fe !Vitaris93 escribió:NOooooooooooooooo ese postizo no se lo pongas!!!!
socio *5382*
socio *5382*
- EzequielMDQ
- tongab
las fotos prometidas
este es el que tengo colocado actualmente, es un CALMINI de USA, no lo tengo a la venta, pero les dejo fotos por si alguien tiene idea de copiarlo
el anclaje trasero del techo delantero lo saque de la parte trasera del techo que no tiene arreglo, falta pintarlo para que no se note tanto en enjendro
Adelante de agarra de los mismos ganchos de la lona
la parte tracera estaba sin los anclaje originales, asique hice esta adaptacion con mariposas
este es el techo que tengo como para vender, es solo la parte delantera de un techo marca BERMINI, accesorio original con el que venian las vitaras españolas.
el techo era originalmente blanco, esta a medio pintar de negro
para que quede bien hay que pintarlo. y algunas puntas que estaban rotas fueron masillada y hay que terminar de emprolijarlas (detalles que se ven las fotos) - lo mio no son las manualidades!
adelante de agarra de los mismos gancho originales de la lona, atras con calces igual al techo que tengo colocado actualemte (mismo gancho), que no estan en las foto pero los tengo
si les sirve, tendrian que ver la forma de hacer la parte trasera, me avisan
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
- EzequielMDQ
