Que elementos te compraste para offroad que nunca usaste???
Propongo este tema, que creo podria llegar a servir a aquellos que estan en plan de equiparse, y a la hora de comprar por ahi todo resulta necesario, podriamos hacer un listado de las cosas menos necesarias para tener:
En mi caso hay dos cosas que desde que las tengo no las use, y ya pasaron varias travesias de llevarlas al p....
1) Escaleras de desatasco (para usar de puente): Las mande a hacer despues de una salida a talavera donde si las hubiese necesitado....despues de eso....Nunca mas...
las hice con planchuelas de hierro y perfiles angulo...pesan un barco...y ocupan mucho lugar en la chata...terminaron tiradas en el galpon...
2) La famosa bolsa inflable para levantar la chata, en teoria serviria para reemplazar al Hi Lift....la llevo siempre....no tuve oportunidad de usarla, y para cambiar una goma no me animo.... ....conclusion...la llevo por las dudas y en las travesias la ando revoleando de un lado a otro porque siempre molesta ese bolsito....
Damian
Coincido con el tema de las planchas o "escaleras"
Las tuve un tiempo y las veces que las quise usar no dieron el resultado esperado ( y luego tuve que sacarlas con una pala del piso )
La bolsa inflable es algo que no se usa comunmente, pero creo que puede ser util en algunos casos y en remplazo del hilift, siendo mucho más facil de llevar que este ultimo
hay cosas que no son de rescate pero que son igual de importantes y son las herramientas ( sobre todo las especificas ), y esas si me faltaron muchas veces....
Interesante tema Damian, veamos que opina el resto
- Mario Eduardo Gonzalez
Coincido con el comentario de Daniel, lo que pasa es que siempre esta la ley de Murphy, podes llevar toneladas de herramientas, pero siempre vas a necesitar la que no llevaste!!!!.
otros elementos necesarios creo que son los de primeros auxilios, un buen botiquin completo y sobre todo unas botellitas de Off.
para los amigos WERTY
Que buen tema...
Es algo que veo muchisimo en esta actividad...
Podría dar mi visión en función de la zona en la que normalmente transitamos y para el común denominador:
1. GPS
2. MALACATE.
3. PLANCHAS
4. LOS 20 o 25 FAROS ADICIONALES QUE SE SUELEN COLOCAR...
5. HI LIFT
En lo personal tengo y no usé nunca o casi:
1. 2do juego de grilletes.
2. Off para los mosquitos.
3. Lona para tirarse al piso.
4. 3er conección para encendedor.
Bueno ademas hay algunas cosas que normalmente viajan al p... pero no se debe prescindir de ellas como herramientas, pala, tijera de 2 manos para ramas, pegamentos, poxilina, etc.
Está bueno que cada uno exponga lo que tiene en deshuso porque hay cosas que son mas o menos necesarias en función de las zonas a transitar.
Un abrazo.
1. GPS
2. MALACATE.
3. PLANCHAS
5. HI LIFT
Un abrazo.
Hernan Gonzalez
- Jose Ponce de Leon
Nunca he usado mi rueda de auxilio... la debo dejar en casa y nunca más comprar otra?? :? :? :?
Creo que la idea de Damian es GENIAL, pero no la desvirtuemos. La propuesta es clara, mencionar los "fabulosos accesorios" que en la vitrina de la tienda se veían taaaaan indispensables, pero que a las finales sólo estorbaron en el poco espacio que tenemos de baúl.
Yo compré una gata hidráulica tipo lagarto de 2 ton, me costó buenos mangos.... y luego de los suplementos, no me despega la rueda del suelo. Lindo no?? Compré una tipo botella de 4ton, me costó muuuucho menos, es más cómoda, ocupa menos espacio y da muchiiiiiisima más altura que la de lagarto.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
Guillermo, lo que más se usa siempre son los grilletes y la eslinga
Lo que también debe usarse con esto y no se menciona, son los GUANTES DE TRABAJO, ya que he visto varios lastimados por no usarlos...
El malacate es algo que se usa mucho cuando se tiene
El matafuegos con aire para inflar, o el compresor portatil también se usa mucho
El botiquin siempre hay que llevarlo aunque no queramos usarlo nunca... :?
Pero como dice Werty, Mr. Murphy está siempre presente, y lo que necesitemos justo en ese momento no lo vamos a tener, pero si viajas con amigos del Suzukiclub, seguro te lo prestan ( incluso los electrodos )
Como dice Uly, las planchas hasta ahora no fueron usadas, en el viaje a Neuquen no use las mias usamos las de Hugo, que fueron utiles para poder pasar un escalon sin tener que laburar, bajandolo, el resto de las cosas, siempre las usas mas o menos, el malacate se usa, las eslingas se usan, los grilletes se usan, el Hi lift no lo use de hecho no tengo, pero siempre depende mucho lo que uno haga, y por donde ande, lo que no use y no vi que alguien lo use es la bolsa inflable. Creo que todo hace falta, para cuando uno no lo piensa, a mi peso de no llevar la caja con las cosas de la chata y en Panamericana precisar herramientas y si no estaba el Celta que lleva lo que se te ocurra todavia estoy barado.
Bueno gracias a sus comentarios me acorde de otra cosa que nunca use, el inflador de 12 v....cuando necesite siempre me salvo el matafuegos, claro que es un consumible y el compresorcito en teoria no....
Lo otro que rescato es lo de reemplazar el criquet carrito (muy incomodo), por un botella de 4 Tn...me parece una muy buena idea, solo habria que hacerle una buena base.
Damian
- Fercho_MDP
- Staff
El listado puede ser interminable pero
recuerdo estas cosas........
Luz de lectura de mapas
Luz tipo vincha para el marote y ver directo
Yo tambien tengo el compresorcito al divino boton....
pero infla rapido....
cricket inflable
Antena extra para el GPS
Gps,
equipamiento electronico
mapas....(total siempre sigo al que va adelante)
Ni hablar del anafe para camping
y como soy un gran piloto tambien tengo sin uso
la palanca
chiquita
que vino con la chata al lado de la grande,
que dicen que es para poner la doble.....
cricket inflable
Gps,
la palanca
chiquita
Yo solo tengo lo escencial: pala, par de grilletes, eslinga y compresor 12v, todas las cosas me selvaron mas de una vez, el malacate será la proxima compra ya que yendo solo creo que es imprecindible y aunque no estes solo te puede sacar de situaciones comprometidas y eso ya todos creo que lo hemos visto
Encuanto al cricke (se escrive así?) botella, es muy practico ya que ocupa muy poco espacio, lo llevo acompañado de un taco que si no lo uso para el cricke sirve para frenar la chata
Alejandro
Hola amigos!
El tema del equipamiento, ele.de rescate, repuestos, fluidos, herramientas, etc. No hay nada que pensar, es necesario llevar lo maximo que se pueda, quizas nunca lo utilices, pero el dia que te hace falta vas a agradecer muchisimo.
Es como el costo de las cosas ej. un malacate (u$s 700 +-) con la chata guardada en la cochera es carisimo, pero cuando estas en el medio de la nada pagarias cualquier precio.
Podria contar numerosas experiencias donde usamos todo lo que llevamos.
Este es un listado universal para todos los terrenos, ademas que cosas modificar en la chata para evitar roturas imnecesarias.
Equipamiento:
Rueda de auxilio
Bidón con 20 litros de combustible.
Guantes de goma industriales largos (para líquidos
Embudo o manguera para recarga de combustible.
Cadenas para barro
linternas por vehículo y un juego de pilas de repuesto.
Tensores mecánicos o elásticos (para dentro del vehículo).
Crique hidráulico original.
Equipo de VHF o handy de VHF
Extinguidor / Matafuegos.
Kit primeros auxilios
Handy VHF para copiloto
Compresor de aire de 12 V
Reloj para medir preSIón de las gomas.
llaves de la chata adicionales.
Remover estribos originales.
Remover barreros delanteros
Remover espoiler original.
Remover candados de las ruedas de auxilio en la parte inferior
Elemetos de rescate:
Guantes de Cuero
Pala
Malacate
Poleas de reenvío
Cadena con ganchos en las dos puntas.
Hi-lift
Grilletes
Gancho delantero.
Gancho trasero.
Eslinga larga.
Eslinga corta.
PICO
Elementos de navegacion:
GPS
MAPAS del área
Notebook
Brujula
Aceites liquidos y otros:
Liquido de frenos
Líquido de direccion
Aceite para motor
Aceite para caja
WD-40 o SImilar.
Grasa grafitada
Grasa de litio
Limpiamanos
Llave afloja filtros
Herramientas:
Plástico, goma o lona para trabajar debajo del vehículo.
Pinza.
Destornilladores, Plano y Phillips.
Cables para conectar dos baterías.
Llaves ajustables, chica y mediana.
Kit de llaves de tubo, de las medidas 8 mm hasta 25 mm.
Kit de llaves de tubo, de las medidas 5/16” hasta 1”.
Llaves Allen.
Bolsas para la basura.
Barreta
Tornillos, tuercas y arandelas
Varios:
Bidón de 10 lts de agua.
Heladera
Conservadora
Diarios viejos
Trajes de agua
Fósforos
Anteojos de sol
Antiparras
Cámara de fotos, con rollos .
Binoculares.
Abridor de latas y botellas.
Cortaplumas.
Cinta aisladora.
Cinta gris.
un abrazo, Daniel
Equipamiento:
Rueda de auxilio
Cadenas para barro
Guantes de Cuero
Pala
Malacate
Poleas de reenvío
Hi-lift
Grilletes
Gancho delantero.
Gancho trasero.
Eslinga larga.
Eslinga corta.
PICO
GPS
MAPAS del área
Notebook
Brujula
Liquido de frenos
Aceite para motor
Aceite para caja
WD-40 o SImilar.
Grasa grafitada
Grasa de litio
Limpiamanos
Herramientas:
Pinza.
Llaves Allen.
Barreta
Varios:
Heladera
Conservadora
Diarios viejos
Trajes de agua
Fósforos
Anteojos de sol
Antiparras
Binoculares.
Cortaplumas.
Cinta aisladora.
Cinta gris.
un abrazo, Daniel
Me parece que me equivoqué con el samu....
Tendría que haber comprado un camión con acoplado.
Encima el tubo de gas me ocupa todo el baúl y no está en la lista
Muy bueno el tema Damian!
Yo por solo compré el inclinómetro... y, aunque siempre se mueve, nunca me sirvió para saber hasta donde le puedo exigir al Samu. :?
