BUJES VILETAS GV
HAL9000
BUJES VILETAS GV
Nota por HAL9000 »
Hola cansado de apretar y que no sirvan para nada, los bujes de goma que vienen con las vieletas que cambie hace un par de meses,asi quedaron cuando los saque,
decidi hacer unos bujes de elastomero rojo de 32 mm de diametro con agujero de 10 mm (al menos las vieletas de mi GV tiene esa medida) y 15 mm de espesor cada uno, hoy los puse y supongo que habra vieletas para rato, asi quedaron
Fabian de GBA SUR
Juancino
Re: BUJES VILETAS GV
Nota por Juancino »
Groso fabian, tenes vos para hacer los bujes? o los mandaste a hacer?
Buenisimo!!!
Igual, la mejor opcion es sacarle la barra, anda mejor :mrgreen:
gabriel alfredo rodriguez
Te quedo muy bien, yo tengo el mismo problema los hiciste vos o los compraste. saludos.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
¿Como que anda mejor sin la barra? todavia no la probe a gran velocidad pero me imagino que y hasta donde entiendo, la barra estabilizadora es para que el vehiculo tenga mejor tenida en las curvas, si no hiciera falta, el fabricante no gastaria ni tempo, ni material en poner algo que no sirva, puede ser que la camioneta tenga mayor cruce de ejes sin la barra pero en ruta no se si es conveniente.
¿En cuanto si los hice yo?, la respuesta es si, compre un pedazo de barra de elastomero rojo (hay de otros colores pero no se si son de diferente dureza (averiguo y les comento) esto me lo recomendo mi hermano porque dice que lo usan en los autos de competicion para bloquear la amoriguacion. Para hacerlos hay que tener un torno a mano o un tornero, agujerear el centro a la medida del eje de la vieleta y luego cortar las rodajas, si no se tiene torno, pero si paciencia, se pueden cortar las rodajas con una sierra y hacer el agujero con un taladro, de banco o de mano, aca el problema es sujetar bien la rodaja de elastomero para que el agujero salga centrado; que no se resbale y se rompa algo o nos lastimemos.
Fabian de GBA SUR
Si estamos de acuerdo, si esta es por algo. Pero en mas de una oportunidad que las vieletas empezaron a joder... saque la barra y por meses.... o mejor dicho, nunca, la volvi a poner. Sinceramente no soy de andar rapido, nunca paso la chata de un promedio de 110 en ruta, pero no sintí el mas minimo cambio. Y es como vos decis, descuelga mucho mas :mrgreen:
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Yo tampoco la paso de 110 km/h (en las curvas) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fabian de GBA SUR
screwman
Nota por screwman »
yo les puse las vieletas nuevas ahora y quedaron bien consegui unas mjaponesas (daichi) creo y los bujes de la barra les puse los de toyota hilux que son iguales.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
screwman escribió:yo les puse las vieletas nuevas ahora y quedaron bien consegui unas mjaponesas (daichi) creo y los bujes de la barra les puse los de toyota hilux que son iguales.
Yo cambie bujes de parrillas, bujes de barra estabilizadora y vieletas pero los bujes de vieleta, cuando estaban recien puestos todo bien, duraron 3 meses, son los de la foto. Buen dato el de los bujes de barra de hilux
Fabian de GBA SUR
mauriciogigena
Nota por mauriciogigena »
Mi experiencia con los bujes de bieletas y de barra son similares a todos, no duran nada. Los de las bieletas, por suerte los reemplace por unos de goma que compré en una casa especialista en productos de goma para todo tipo de uso, llevé unos viejitos que tenía y con esa muestra conseguí unos similares que ya llevan 6 meses y siguen bárbaro. El próximo paso es hacer fabricar dos o tres juegos de las centrales y de las bieletas en teflón o polietileno, claro está, cuando tenga un tiempito.
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
HAL9000
Nota por HAL9000 »
¿a que llamas juegos de las centrales? ¿los bujes de la barra estabilizadora? mi viejo hacia bujes de teflon para las barras de torsion de los clio, R9, 11, 19 y nuca mas hacian ruido, pero para la barra estabilizadora y vieletas me parece que teflon o similar es muy duro, lo que yo use (elastomero) es un intermedio, en cuanto a dureza se refiere, entre goma y teflon, podria ver de copiar en ese material los bujes de barra estabilizadora pero seria mas complicado que hacer los bujes de vieleta, ya que tiene una cara plana, que apoya en el chasis. Tendria que tener un buje de barra nuevo para tomar las medidas, eso si la barra quedaria mas firme en cuanto a su movimiento y no se si esto es conveniente
Fabian de GBA SUR
Por cierto, tengo una barra estabolizadora nueva con vieletas nuevas para vender, el que la quiera que me avise, por que la tengo de pisa papeles :mrgreen:
Juancino
Nota por Juancino »
HAL9000 escribió:Yo tampoco la paso de 110 km/h (en las curvas) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fabian como va? espero que todo bien!
Me podrias hacer un juego de bujes de vieletas? te lo canjeo por los clips y te pago diferencia si te parece. Si podes, sin compromiso eh! Sino igual hacemos lo de los clips, pasa que me gustaria cambiar esos bujes y pintan muy buenos los que hiciste.
abrazo!
Juan
Juancino
Nota por Juancino »
abrazo!
Juan
Esto deberia haber sido privado! jajajja
Juan dejate de joder, con lo que le estas haciendo a la chata, volale la barra estebilizadora a la mierda :twisted:
MauricioB
Nota por MauricioB »
Juanjo escribió:Juan dejate de joder, con lo que le estas haciendo a la chata, volale la barra estebilizadora a la mierda :twisted:
=D> =D> =D>
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Juancino
Nota por Juancino »
Me da cosita sacar eso! jajjaaj.
Encima pase la VTV con ambos lift 10 puntos!!! el tema es que quedo muy estable en ruta a 120 que es lo que la llevo yo, pero , quiero quitarle esos ruiditos molestos. Se gana mucho descuelgue? :S
HAL9000
Nota por HAL9000 »
abrazo!
Juan
Si despues de las sugerencias anteriores, decidis dejar la barra estabilizadora, avisame que te preparo los bujes y hacemos el canje.
PD: En el andar diario a 100 km/h y por empedrado, la camioneta se nota mas firme
Fabian de GBA SUR
Juancino escribió:Me da cosita sacar eso! jajjaaj.
BAGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hace la prueba jajaja. en serio, saca la barra y probala a 120 y despues me contas, por las dudas anda probando progresivamente... y lo mismo para el descuelgue, medi el descuelgue antes y despues.... y despues.... me contas!!!
Juancino
Nota por Juancino »
jajajjaja dale, investigare del tema! no sabia de esa modificacion!
GJG
Nota por GJG »
Hola fabian, no te dedicas a fabricar las gomas, o en su defecto, me harias un juego, previo pago por supuesto !!
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
screwman
Nota por screwman »
donde se compra el elaastomero ese, se pueden hacer con el torno
me hago unas porque las mia cada tanto empiezana a hacer ruido.
MauricioB
screwman escribió:donde se compra el elaastomero ese, se pueden hacer con el torno
Bv Avellaneda pasando Junin, de la mano de los pares. Y lo podés tornear fácilmente.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Yo lo compro en un negocio donde venden acrilicos, grilon, teflon y otros materiales plasticos en zona sur gba. Se tornea facilmente pero con herramienta bien afilada (esto significa angulos de corte y velocidad del torno para dicho material). Desde que las puse ya les hice como 8000 km, las reviso y les cuento como resultaron
Fabian de GBA SUR
HAL9000
Nota por HAL9000 »
GJG escribió:Hola fabian, no te dedicas a fabricar las gomas, o en su defecto, me harias un juego, previo pago por supuesto !!
gracias
Hola, otros ya me han pedido y conteste que no, no es de canuto, sino porque el torno no esta en mi casa, lo comparto con mi hermano, estas cosas las hago en los ratos libres, voy a hablar con el para ver como se puede hacer.
Fabian de GBA SUR
screwman
Nota por screwman »
a joya mauricio, ahi compre el grillon para los suples que todavia no los hice, asique compro y hago todo junto con el torno.
GJG
Nota por GJG »
Dale, buenisimo, si llegas a un acuerdo me anoto con un par !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
