tecla de levantavidrio automatica del conductor Gran vitara
- danielosvaldo
Tengo una duda sobre el comportamiento de la tecla levantavidrios de del conductor de la GV, funciona en automatico para bajar el vidrio pero no para subirlo, o sea abre sin mantenerla precionada pero no hace lo mismo para cerrarlo ¿es correcto o es un problema de mi GV?
- Nach_onlyone
- Pablini4x4
- Staff
- danielosvaldo
- Fercho_MDP
- Staff
- Marcelo7
EL TEMA DEL ONE TOUCH PARA ARRIBA PUEDE SER COMPLICADO SI NO SE PONE ALGUN SISTEMA DE SEGURIDAD DE LOS QUE LLAMAN ANTIESTRANGULAMIENTO.
ESTO HABIA PUESTO RAUL EN OTRO POST SOBRE EL TEMA EN MARZO PASADO
QTE
el one touch es asi otra vez por seguridad caso contrario debería tener un sensor que midiera la fuerza y si hay un obstaculo parar pero esto a su vez complica en caso de que el vidrio por algun motivo funcione mas duro de lo normal si no tiene esto y un niño lo acciona a le corta un dedo o lo ahorca
UQTE
ENTIENDO QUE PARA HACER LAS COSAS BIEN HABRIA QUE CAMBIAR TODO EL SISTEMA Y NO SOLO UNA MODIFICACION ELECTRICA PARA QUE EL VIDRIO SUBA SOLO.
SALUDOS
MARCELO
QTE
UQTE
SALUDOS
MARCELO
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
