duda por 2 ruidos
duda por 2 ruidos
hola
estos dias tengo turno para el service de los 10 mil KM y me gustaria pasar con mas detalle 2 ruidos que vengo escuchando hace rato, ambos solo en marcha.
el primero es un ruido muy suave pero constante, como si fueran "ranas" croando en el capot o parte delantera. (grigrigrigrigri algo asi...??). no son piedras en el dibujo de las cubiertas.
y el segundo, es un "TAC" muy fuerte, desde la parte trasera / baja y parece ser del lado conductor.
Uno de cada 20 pozos o desniveles lo hace, no importa si es pronunciado o no el desnivel. (puede NO hacerlo con un bache grande, y si lo hace pasando uno muy pequeño). siempre en 4x2.
cualquier comentario sera muy agradecido!
saludos!
christian
saludos!
christian
- Marcelo7
CHRISTIAN,
EL RUIDO DEL CAPOT YA ES UN CLASICO !, SI NO FIJATE ESE POST.
viewtopic.php?t=4163
LA MEJOR SOLUCION ES LA DE LA CINTA AISLADORA EN EL GANCHO DEL CAPOT.
EN MI CASO EL RUIDO VUELVE CUANDO SE VA COMIENDO LA CINTA POR EL MOVIMIENTO.
CUANDO VUELVE EL RUIDO, RENUEVO LA CINTA Y NO LO HACE MAS.
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
hola daniel
gracias por responder!
no conocia los tetones del capot, solo el del baul.
te hago una consulta.. con respecto al "TAC" (fuerte y seco) que siento en la parte trasera, estoy "casi" seguro que es cuando paso por algun pozo, sin importar tanto la profundidad sino mas bien la velocidad a la que lo paso (despacio no pasa nada, rapido se siente el tac), y se me ocurrio si no serian las goodrich 225/70-16 tocando en alguna parte?
te pregunto porque en algun lado te lei diciendo que sin levantar la chata es posible que toque en algunos momentos (aunque detenida y sin peso deben haber 15 o 20 cm entre la parte superior de la cubierta y el cubreruedas, puede ser que este pegando?).
De ser esto posible, que problemas puede traerle a la camioneta/cubierta?
gracias!
gracias!
- Pablini4x4
 - Staff
hola pablo!
del porton lo que siento es un constante "crunchi crunchi" como si hubiera un plastico flojo y presionara contra sus lados. si el camino apenas tiene desniveles, esto es todo el tiempo (no es con golpes, es insufrible
me extraña lo del TAC viendo q a nadie le sucede
 , es un golpe muy profundo y no aparece siempre, pero siempre aparece cuando paso por algun pocito o pozo, y rapido (+/- 20km, en calles).
dejando volar la imaginacion, es como si el escape estuviese flojo, y con el sacudon del pozo, golpeara contra el chasis y volviera a su lugar.. es asi de fuerte, seco, y un solo golpe.
sugeri lo de la cubierta, porque tambien noto que lo que serian las 3 y las 9 (de reloj) en las ruedas traseras, estan muy cerca (2cm) del cubreruedas(guardabarros), en algun momento pense que era alguna piedra que levantaba el dibujo de la cubierta y golpeaba contra el pasaruedas (al no pasar por ahi).. no se si se entiende. pero como esto pasa en la calle es improbable que sean piedras que golpean.
de todas formas muchas gracias!
Hola Cris, yo creo que por la manera que decis que hace el ruido, es casi casi seguro el escape que esta tocando por algun lado...casi seguro en uno de los puntos donde va colgado con los ojales de goma. O sea, viste que los ojales van de un lado agarrados al chasis con un tornillo y del otro cuelga el escape con una tireta que pasa por el ojal, una de esas tiretas esta pegando contra algo............fijate si no esta marcado algo.....
Y si no la otra que queda es que se te haya jodido un buje de un amortiguador ( tac tac ), pero no creo.. ya que la camioneta es nueva.
Espero que te sivrva de algo !
Máximo
