UN SILENS???
UN SILENS???
Muchachos: El otro dia pase por escapes silens ,me tente y averigue .
Me dijeron que podiamos hacer medio silens sacando el catalizador o si lo queria dejar me hacian el ultimo tramo .
¿¿¿Que opinan ?? Que pasa si se saca el catalizador ? Hay algun perjuicio ????
Pregunta del que no sabe ???No esta el censor de oxigeno o la zonda lambda por ahi ??? Disculpen si le erre fiero pero para saber pregunto JeJe.
Escucho opiniones . Por favor se que va a sonar hermoso el motor V6 pero mantengan la opinion racional y diganme pro y contras Gracias .
PD:Mi idea es que tenga un rugidito unicamente ,nada que moleste ya que tuve un auto con silens de punta a punta y cansaba un poco
MAX V6
- Pablini4x4
- Staff
- NachoJimny
ufa se me borro lo que escribi...
mi concejo es, Potencia tenes... empesa por levantar, por tener otro juego de gomas para salidas... por protejer los bajos, por un juego de luces, y/oun gps, y algo de cash y tiempo para disfrutarla conociendo lugares copados con gente increible...
si queres sonido ( pico el bichito del sonido del jimny??, ya son varios... la X90 tb...) podes cambiar el ultimo silenciador... y ahi tenes sonido. eso si te llevas el silenciador original cosa que para viajar si queres con dos tuercas y 10 min se lo pones... en el mio adentro no hace mucho ruido.... en la tuya menos por que a 120 apenas pisas el acelerador un abrazo Nacho
Hola Max, viste la GV de Mario, la corta que tiene llantas desplazadas, esa tiene motor 2.0 y tiene puesto 1/2 equipo de cañossilens y no tiene mas el catalizador, solo un tacho grande atras, hace un poco de ruido adentro a 80, un poco, no es algo que moleste tampoco, antes y despues de eso ni se siente adentro, el v6 es mucho mas silencioso, así que por eso no creo que tengas problemas, igualmente en cañossilens te dan garantía de sonido, así que si hace mucho ruido te lo solucionan, el catalizador despues de los 80000 km, ya no cumple con su funcion, y si no lo cambias termina por causar problemas, ya que se tapa, no se si viste alguno por dentro, pero es como un panal de abejas con ahujeros muy finitos, que con el paso del tiempo y los km se van tapando y cada vez le cuesta mas al motor sacar los gases, con esto no quiero decir que el que se rompio el bocho para inventarlo sea un tarado, sino que necesita el mantenimiento adecuado, igual que cualquier otro componente de la chata, con la diferencia que este se puede sacar sin generar ningun problema mecánico, la sonda está antes del catalizador, así que no te va a causar problemas
Alejandro
Gracias gente por las respuestos sinceras y objetivas .
Es cierto coincido con lo que dijeron varios . Primero y de acuerdo a la $ que disponga empezare por temas más de travesia y no tanto de estetica(Llamese protecciones y elevar ).
Che Richard!!!!!!!!!!!!!! Como ? ¿No es una fuego? ......Que decepción .
Con razon la veia un poco más alta y cuadrada
No era necesario que me hagas caer asi en la realidad !!!Je Je Pero buen metodo (Son lo resabios de cuando hacia tiraditas en auto)vio ?
MAX V6
Yo vi una V6 como la tuya, y solo le habian sacado el tacho ese cuadrado grande que esta atras del todo, y desde donde lo sacaron, hasta donde termina el escape le pusieron caño de 2 pulgadas.
Sonaba hermoso !!!!!!!! no quedo para nada quilombera ni grasa.
Parecia el ruido de la explorer o de la passport.
Máximo
- NachoJimny
#1845
