GV - Ruido ruedas Traseras
Chris
Nota por Chris »
Anoche llegando a casa lo comencé a escuchar, es como si raspara algo al girar las ruedas. Se escucha cuando circulas a baja velocidad. "Grrrr, grrr, grrr ". Para mi es del lado derecho trasero.
me tiré abajo para vere si encontraba algo y nada.
Justo hoy la iba a mandar a Alinear y hacer comba, pero el tipo de la gomería me dijo que él eso no lo revisa, asi que lo llevé a Frenos Pilar y veremos que me dicen.
Ah, tambien al colocar el freno de mano, al sacarlo se escucha un "clancK"
Que puede ser para uds. ????
Chris
Se te trabo un resorte de las pastillas traseras, casi seguro. El ruido Grrrr, (creo que me falto una r :mrgreen: ) es por que una cinta te quedo tocando.
Si no es eso, el tipo que te lebanto la chata atras hizo cagada, eso te pasa por ir a lugares baratos :mrgreen:
Che de ese lado no es el que sacastes el sensor????
Chris
Nota por Chris »
NO Juanjo, el sensor lo saqué del otro lado, perrrooooo de ese lado saqué la campana (para utilizar mis super extractores) sople (no la quena) y volví a poner la campana.
Chris
Chris dalo por hecho entonces que estas en la Mega Rata, los resortes que se ponen en las campanas de freno si no la tenes clara la cagas seguro, para mi es eso se te desprendio una de las cintas o en el peor de los casos se re cago el cilindro,cosa que dudo por que sino tendrias liquido de frenos por todos lados.
Labura tranquilo que no es nada seguro que es lo del patin :wink: :B:
Chris
Nota por Chris »
Parece que son las Cintas de Freno que están gastadas.
Alguien tiene idea del Costo y marcas recomendables ??
GRacias
Chris
alejo68
Nota por alejo68 »
Hola Chris, las cintas compralas en Dana es el lugar mas barato y serio que conozco se dedican a frenos y embragues
Alejandro
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
Para mi son las cintas gastadas y me parece que vas a ir a un taller donde arreglan camiones y te van a querer cobrar 250 pesos y vas a tener que esperar que manden las cintas a pegar. Puede ser????
Ready to race
DEYABU, justo le queria decir lo mismo, y te falto decir que el tipo lo queria recontrafelicitar por el excelentisdisisiisisisisismo KIT de elevacion que le puso y el profesionalismo con que se la pusieron :shock: . Y que queria hacerle un propuesta a los instaladores para poner sucursales por todo el pais y que era el mejor KIT de su vida, y que los tiposs que lo diseñaron son unos fenomenos, que son lo mas, que son re capos y vos pablo que sos el MASCAPITO :mrgreen: esquenomefuncalabarraespaciadora je je je :B: :B: :B: :B: :B:
Richard-G
Nota por Richard-G »
Chris, OJO que la Chata levantada y las Dueller se llevan [-X MAAAAL, va a estar mucho más inestable, extra cuidado en las curvas y sobre todo con lluvia (baja velocidad siempre)
te recomiendo cambiar las cubiertas cuanto antes :wink:
Imagen#1845
Chris
Nota por Chris »
Gracias a todos por el apoyo :roll: y los comentarios.
Ya tengo la chata devuelta (Le tendré que seguir diciendo chata ?? Ya no está taaaan chata :mrgreen: )
Resultó ser, según "el especialista", que se cortó un clavo de la cinta de freno y eso hacía que se gaste mal probocando el grrr, grrr, grrr que les mencioné.
Me cambiaron las cintas y rectificaron las campanas.
Me voy a tener que comprar un casco y protector dental :mrgreen:
Así que . . . MEGA RATA, Allá vamos !!! :B:
Chris
