parlantes 6 x 9
parlantes 6 x 9
Hola, les hago una pregunta lei que varios instalaron parlanted de 6 x 9 en la parte de atras, podrían explicar donde (en que lugar del auto, no la casa de audio) los instalaron ? Atte y Gracias.
- JuanMa - JMV6
Los 6x9 los podés instalar en una bandeja de madera hecha a medida (para sacar el cubre objeto original) o podés mandar a hacer una para sacar la tapa de plástico de la puerta e instalarlos ahí.
Yo te recomiendo que pongas un buen juego de medios y tweters atrás y adelante y un lindo sub o woofer en el baúl.
Vas a lograr una calidad de sonido que con los 6x9 nunca podrías lograrla.
JuanMa
Totalmente de acuerdo con Juanma, yo en la Vitara tengo 2 componentes de 4'' y tweeter adelante, dos medios de 6'' atrás y un woofer de 10'' en un cajón en el baúl (si así se lo puede llamar al de la Vitarita 3 ptas), el woofer puse un JBL, que rinde muy bien con una caja chica, de esa forma logras un buen sonido con el conjunto, los 6x9 no te van a dar casi graves, porque no tienen volumen suficiente ni en los laterales ni en el techo
Alejandro
Que capo Alejo!!!
Para el barro conectas la doble o los bajos?
Estaba viendo justo eso que los parlantes de atras son lo justo y no tienen recamara atras.
Es lo mejor lo que vos decis mejorarle lo que hay y acentuar los graves con algo mas, sino sueno igual.
Aunque tambien la bandeja rigida con los 6x9 es otra buena opcion, pero me embolan las bandejas rigidas con parlantes!!!!!!!!!!
- JuanMa - JMV6
- lachatacolorada
PERDON
AUGUSTO DISCULPA MI INGNORANCIA PERO NO RECUERDO BIEM EL ESPACIO QUE TENES EN LA PARTE TRASERA ,SE PODRIA HACER COMO DIJERON POR AHI ARRIBA CREO QUE FUE JUAMA...
PONES DOS 6X9 PIONEER SI.. Y UN WOFER DE 10 PERO CAJA PLANA QUE ANDAN MUY BIEM ,Y ASI PODES TENER LO QUE VOS MASOMENOS DESEAS
Y PORSUPUESTO ADELANTE COMPONENTES ....SI ES POCIBLE DE 6 PULGADAS ...YO TE PUEDO RECOMENDAR A GENTE AMIGA PARA COMPRAR LO QUE NECESITAS Y Y SI TE DAS MANIA TENES MI TALLER PARA TRABAJAR CUANDO GUSTES ...HERRAMIENTAS CASI TODAS .....
si la vida te da la espalda tocale el culo
los grandes incendios se inician con pequeñas chispas O SEA LOS GARNDES QUILOMBOS SON POR BOLUDESES (EL GABY)
