buenas Tardes!!!
Les cuento lo que me sucede: aprieto la tecla del aire acondicionado, la misma se enciende y no tira aire frio, y me di cuenta de que el ventilador que antes se encendia solo cuando apretaba la tecla del aire, ahora con tan solo poner en contacto la camioneta el ventilador comienza a andar aunque la tecla del A/C no este encendida.....
que podra ser?
Falla en el aire acondicionado
encontre esto en un tema anterior:
"Si el sensor de temperatura del electro falla los ponjas muy inteligentemente lo dejaron para que funcione siempre sí o sí (si no sería un desastre) y por consecuencia si el electro NO para la caja negra INTREPRETA que el motor está SOBRECALENTADO y por lógica no deja que se lo recarge con el AA, por lo que... por más que insistas el el compresor del AA no entra en acción.
Espero que se entienda... es una falla que se soluciona cambiando el sensor que se encuentra en la zona alta del motor y al frente"
donde queda exactamente este sensor...estara desenchufado?
- Mario Eduardo Gonzalez
Me alegro que se te haya solucionado, perrrroooooooo...........
estate atento porque si se volo el fusible...... puede que te este fallando otra cosa, o se te pelo un cable y hace corto.
no te preocupes por mi comentario, pero tenelo en cuenta, si no salta mas, el fuse, optimo.
caso contrario a revisar!!!!
salute
salute
para los amigos WERTY
se podra traer esto?
http://www.autopartswarehouse.com/searc ... 66996+9270
es el original de vitara 3 puertas, no?
SALudos
SALudos
