MUCHACHOS, EN BAHIA BLANCA ME FABRICARON EL EJE CENTRAL DE LA REDUCTORA DEL SAMURAI(QUE SIEMPRE SE JODE Y EMPIEZA A ZUMBAR) LO HACE CON UNA BARRA DE MAXIMA DUREZA SKF (NUNCA MAS UN DRAMA)
ESPERO SIRVA!!"!!
SALUDOS
EJE CENTRAL REDUCTORA DE SAMURAI
- CONRA
" Rico no es el que mas tiene sino el que menos necesita"
entonces todo solucionado, tambien le cambiastes los dos rodamientos de agujas verdad
sj413 16v neumaticos 35"+ejes nissan+diferencial trasero bloqueado+winch+arco de seguridad 6 puntos+reductora 6,50/1 +grupos5,14/1+bodylift +6 (bizkaia)
http://suzuki88.mforos.com/
- Hernan Jose Lovera
Re: EJE CENTRAL REDUCTORA DE SAMURAI
Muy buen dato GRACIAS POR COMPARTIRLO...!!!CONRA escribió:MUCHACHOS, EN BAHIA BLANCA ME FABRICARON EL EJE CENTRAL DE LA REDUCTORA DEL SAMURAI(QUE SIEMPRE SE JODE Y EMPIEZA A ZUMBAR) LO HACE CON UNA BARRA DE MAXIMA DUREZA SKF (NUNCA MAS UN DRAMA)
ESPERO SIRVA!!"!!
SALUDOS
Hernán
- Gustavo
Conra.
Pone la direccion y telefono de quien te lo fabrico, pues quizas les hace
falta hacerlo a algun suzukero.
Contanos, cuanto te costo.
Cuando lo mande a hacer en Tres Arroyos, en la fabrica de malacates,
Matilla Hermanos, me cobraron docientos y pico mangos pero "templado".
"Sin templar" costaba cien pesos menos.
Guarda que lo caro es el templado.
Sin templarlo, dura poco tiempo.
El templado se hace en hornos especiales, no con fraguas, ni sopletes,
puesto que solo se debe endureser una capa de un milimetro
aproximadamente.
Les paso un dato:
Para cambiar solo el eje, no hace falta desarmar a la mitad la carcaza.
Con solo ponerla de lado, se saca el perno, y se inserta el reemplazo.
Por supuesto no hay que mover la caja de lado, cuando se saco el eje,
pues se correrian las arandelas axiales.
Los Torrinton, (bolillero a palillos), de este eje, son fuertisimos, no se
estropean. Duran al menos el cambio de 2 ejes.
aproximadamente.
Les paso un dato:
Gallego Gustavo.
- CONRA
Gustavo, la barra con la que me lo hicieron es de skf, se utiliza para bolilleros lineales, tiene 4 decimas de dureza, una locura, veamos cuanto aguanta.
El Tornero es Marcos Aceituno tel 0291-156480304
Un Abrazo
Pd: Estoy con el tema de el portaequipaje , te llamo en cualquier momento
Un Abrazo
