Tengo un problemita y no se que puede ser antes de llevarla a taller queia saber si me podian decir por çdonde puede estar el problema cuando arranco la camioneta a la mañana y eso que no hace frio enb esta epoca. le cuesta bastante tarda mas de loi normal y tengo que bombear un poco el acelerador para que aranque despues durante el dia anda barbaro la bateria es nueva y aparate gira barbaro cuando le doy arranque alguien save que puede ser.
gracias
							le custa arrancar
Mira que las GV son lentejas para arrancar, alguna vez alguien dijo que era para que en esas 3 o 4 vueltas de motor que da sin arrancar se lubrique la parte superior... Tanto la TDi como las nafteras tardan como 2 o 3 segundos (a ojimetro) en arrancar en frio. Sino compraralo con alguna otra GV antes de meterle mano
							Las 4x4 son lo mas.
