HOLAS A TODOS SOY NUEVO EN ESTO MI CAMIONETA ES UNA "SIDEKICK MOD 93 AUTOMATICA" MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE
EN LA CAMIONETA SE PRENDIO UNA LUZ EN EL TABLERO "O/D OFF " QUE TITILA EN ESE MOMENTO PARO EL MOTOR. NO ARRANCA NI EN PEDO MIETRAS ESTA CALIENTE EN UN DIA PASO TRES VECES ESO FUE HACE 15 DÍAS DESDE ESE DÍA ESTA ENB EL TALLER Y YA NO FALLO NI UNA SOLA VEZ ¿QUE PUEDE SER? AYUDAAAAAA GRACIAS A TODOS
problema con el arranque, luz o/d off
El testigo O/D OFF titilando indica que la TCM=computadora que controla el funcionamiento de la caja automática detectó un error que puede influenciar en la emisión de gases contaminantes, según el manual de taller.
Además la TCM envía el código de error correspondiente a la ECU y, si corresponde, se enciende el MIL=Check Engine y se almacenan los parámetros (freeze frame data) correspondientes al momento del error.
Si durante el próximo ciclo de manejo no se detecta el mismo error se apaga el O/D OFF y si la ECU no recibe el DTC durante los 3 próximos ciclos de manejo se apaga el MIL.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
