Bueno... estoy practicamente convencido de que la tapita del radiador es la que me ha traido problemas con el agua.
Primero, no se muestra ni una gota de perdida, despues, la mangara al motor se mantiene a una presion totalmente normal, por lo que el motor no le esta pasando presion al radiador ni viceversa, luego, se ve que la tapa es bien vieja, y está muy oxidada y el hule casi que no lo tiene, seguro la cambio hoy.
Ahora, el post es para lo siguiente, que presion tiene esta tapa? en libras, porque la que tiene actualmente no lo indica y quiero ponerle la mas adecuada... sería bueno poner cooland en vez de agua? y esos liquidos que venden para limpiar el radiado seran confiables?
tapa del radiador
tapa del radiador
java and car man
java and car man
- Carlos Lucchini
Hola Olman
En el manual que me bajé de la sección correspondiente dice:
Radiador
Radiador de aluminio de haz vertical colocado en la parte delantera del vehículo.
Marca:
- motores de 8 válvulas_Ordoñez
- motores de 16 válvulas: Nippon-Denso.
Tarado del tapón:0,9bar.
espero te sirva, esta copiado textual.
Radiador
Marca:
si que bueno
0.9 bar, no estoy seguro cuanto sera eso en libras... pero no importa con ese numero ya tengo una guia
gracias, por otro lado, alguno usa coolant o agua? que prefieren?
java and car man
java and car man
- Carlos Lucchini
gustavo_vitara
