bomba de nafta
fedemonse
bomba de nafta
Nota por fedemonse »
Hola gente, tengo un vitara 96 jlx, que compre hace cosa de 3 meses y el unico problema que he tenido es con una bomba de nafta electrica que le habia puesto el antiguo dueño ya que le habia puesto GNC. La cosa es que la bomba estaba instalada en la parte superior del motor, adelante de donde va la bateria, y cuando se inclinaba mucho la camioneta. aparentemente no tenia fuerza para subir la nafta desde el tanque. Resolvi el problema instalando la bomba en la parte de atras, muy cerca del tanque de nafta y la cosa cambio bastante, nunca mas me paso quedarme sin nafta en medio de alguna trepada, pero hay momento cuando voy subiendo con mucha pendiente y tramos muy largos en que siento que no le llega la cantidad de nafta necesaria. Si hay alguno que haya tenido algun problema parecido, me gustaria ver que se puede hacer para solucionar definitivamente el problema.
alejo68
Nota por alejo68 »
Es carburada?, si es así y la pendiente es muy pronunciada, lo que sucede es que se queda sin nafta la cuba del carburador, si es inyectada, no tendría que pasar, igual que el problema con la bomba, estando adelante, si tira la presion que deve, no tendría que tener problemas, lo mas seguro es que la bomba este tirando con poca presion
Alejandro
fedemonse
bomba de nafta
Si, es con carburador. Puede ser el tema de que la bomba sea medio chica y no tire el caudal o la potencia necesaria para hacer llegar la nafta cuando la camioneta esta muy inclinada, voy a probar con una bomba mas grande a ver que pasa.. gracias por la aclaración. Saludos
