Muchachos, estoy cerrando trato por una por una Suzuky Gran vitara 2004
con motor TDI HDI de PSA la cual tiened 65.000K, viendo los distintos comentarios sobre este motor no se que hacer dado que los comentarios son malos con respecto a las roturas de este motor por el tema del gasoil.
Algunos de Uds. me podria aclarar mas el panorama ya que mi compra es inminente.
Carlos
PD: Cuantos caballos tiene este motor y cual es la velocidad fina.
Motores nafteros o hdi
- Fercho_MDP
- Staff
Hola Sansicar. La verdad es que el motor HDI ha recibido muchas afrentas y desprestigios, y no sé exactamente porque. Quizás porque es nueva, porque no se la conoce lo suficiente y provoca miedos, o que se yo. Yo tuve una GV 2002 HDI, y la vendí hace un mes con 123.000 y siempre anduvo de diez. El unico problema que ha tenido es una falla en la conexion de masa de la ECU, que cada tanto daba errores y encendía el chek Engine, sin haber un problema. Esto se solucionó con una conexión electrica de la masa. Mecanicamente, jamás me dió ningún problema. Yo siempre cargo gasoil en YPF (ACA) o Shell, y jamás tuve problemas. El motor es un avión, tira muchisimo y es muy elástico.
De hecho quedé tan contento con esa chata, que la cambié por una igual, pero unos modelos mas nueva.
El motor tiene 110 HP, y a partir de las 1.800 vueltas entra el turbo y tira como loca.
Si...... acepto que soy fanatico y que quizás no soy objetivo del todo.... pero yo estoy re contento y no cambio la por nada.
Eso sí, antes de comprarla, hacela revisar por Mecanica Bragado o alguien que sepa de estas chatas... por las dudas vio???
Suerte y abrazossssssssss
- Fercho_MDP
- Staff
Ups, me olvide de la velocidad final. Yo normalmente viajo entre 125 y 130, pero he hecho algunas pequeñas pruebitas, donde el camino y el trafico lo permitían, y llegó a 168 Km/h de GPS, o sea reales y no de marcador (el marcador siempre marca mas ).
Abrazossssssss
Abrazossssssss
Coincido con Fercho. La mía tiene dos años y nunca tuve ni un problema. Yo cargo sólo SHELL y si nó YPF y siempre en estaciones de servicio que me inspiren confianza
¿Roturas de motor?? Yo no leí que a nadie se le haya roto el motor por el Gasoil !!!
Con las HDI sólo podés tener problemas si usas combustible de mala calidad. Por lo demás olvidate.
Suerte !!
Suerte !!
nicoelmasmejor
gas oil
Yo tengo una 2006 y el unico problema que tuve de nueva es el reten de bancada pero salvo eso que ya se soluciono y cuidando el gas oil es un auto en ciudad y un caño en off road Saludos
