colocar gnc debajo, ALGUIEN SABE ALGO DEL TEMA???
- FERSEDICIVALVOLE
HOLA A TODOS
EL TEMA ES SI ALGUIEN CONOCE ALGUNA DISPOSICION SOBRE EL PORQUE SE PUEDE O NO COLOCAR EL O LOS TUBOS DE GNC ABAJO, CORRIENDO POR SUPUESTO EL ESCAPE, AL IGUAL QUE A LAS F100 Y LOS JEEP.
- nani troncoso
- FERSEDICIVALVOLE
mira, yo no quiero mandarme un moco, pero estoy averiguando por todos lados, y no encuentro tal disposicion, lugar tenes de sobra para dos de 38, y mucho mas para dos de 30, lo unico que tenes que haces es cambiar el recorrido del escape.
por otro lado fijate las kangoo, le ponen tubos de 60, y pasan a 20 cm del piso, y no quiero aventurar, pero me parece que hay un modelo que sale asi de fabrica.
por otro lado las f 100 y todas las pick up medianas/ grandes lo tienen abajo, y yo ayer justamente hable con un muchacho que lo tiene colocado asi hace 7 años y me dijo que no solo no le dijeron nada en las instaladosras de gas, ni cuando renovo oblea ni cuando hizo la hidraulica de los tubos, sino que tampoco le observaron nada en la vtv
ademas a los jeep tambien se los ponen abajo, asi que creo que habra que averiguar la limitante que hay, que me imagino sera la altura, y como a la mia unos cm mas no le vendrian mal, asi que si te enteras cual es la disposicion ( nº) averiguo a ver que dice
ojo como te lo instalan porque seguro que te joden el maf
- FERSEDICIVALVOLE
- FERSEDICIVALVOLE
- nani troncoso
en el baul tengo dos de 38...
uno sobre el otro...
año entrante no tengo mas nada!
esto de no tener baul ni para el criket me molesta
- FERSEDICIVALVOLE
la mia es 5 puertas, y tengo dos de 38 en el baul, pero como se vence la hidraulica en junio, y justo la quiero levantar, estaba viendo si me los colocan abajo,
a diferencia de ustedes, tengo mas capacidad en el baul, ME ENTRAN DOS COCA COLAS DE 2 Y 1/4
REALMENTE NO COMPRE 3 PUERTAS PORQUE SUPUESTAMENTE ES EL VEHICULO DE MI MUJER, Y TENGO 2 PIBES CHICOS Y UNO EN CAMINO, Y LA 3 PUERTAS, SI BIEN PARA MI ES MUCHO MAS LINDA, NO TENIA BAUL, AUNQUE NO TENGA GAS.
HABRIA QUE AVERIGUAR BIEN, PORQUE SI LOGRARAMOS COLOCARLOS ABAJO, REALMENTE SERIA MUY BUENO PARA LOS QUE TIENEN GNC, YA QUE PODRIAMOS USAR NUEVAMENTE EL BAUL, Y ADEMAS ESTARIAMOS BAJANDO UN POCO EL CENTRO DE GRAVEDAD, QUE A LA HORA DE DOBLAR, YA QUE LLEVAMOS BASTANTE PERO , ESTARIA MUCHO MEJOR DISTRIBUIDO
- alejandra carballo
Yo tengo el tubo abajo.
Justo ayer renové obleas y válvulas ($216) y el hombre del servicio oficial de GNC me dijo que no hay ninguna normativa nueva mas que la de enargas.
Me tome el trabajo de entrar a www.enargas.gov.ar, baje la Normativa NAG416, en ella dice en su Item 1.1.3.9:
"cuando un recipiente esta instalado detras del eje trasero, y por debajo de la estructura, la distancia minima al suelo, considerando el vehiculo cargado con su maxima carga establecida, tomada desde el cilindro o desde cualquier accesorio, el que estuviese mas bajo, no debe ser menor de:
a) 200mm para vehiculo con saliente trasera de hasta 1125mm...."
Aclaro, esta es la NORMATIVA VIGENTE, lo demas que sale en la pagina son proyectos de normas o documentos en estudio, no aceptados aún.
Les aclaro que con el tubo abajo se limitan bastante las capacidades off road....asi que si hacen off road pesado no lo pasen abajo.....
Les dejo unas fotos de mi niva para que vean....
By alecarballo
By alecarballo
Espero les sirva....
By alecarballo
By alecarballo
Un saludo de Alejandra
- FERSEDICIVALVOLE
ALEJANDRA
ESPECTACULAR LO TUYO, ERA LO QUE NECESITABA
YO LOS VOY A COLOCAR A LO LARGO, NO COMO TENES VOS, PORQUE LA VITARA AHI TIENE EL TANQUE DE NAFTA, PERO SEGUN LA NORMATIVA QUE ME PASASTE, DEBO TENER CREO QUE ALGO ASI COMO 20 CM DE DESPEJE, ASI QUE NO VA A HABER PROBLEMAS
CUANDO LO HAGO SUBO FOTOS
- Leosuzukero
