nutria007 escribió:y donde se compran los elementos?? la resina y la silicona
y se puede en la misma pieza una parte transparente y otra en rojo o es mucho quilombo?
Donde se compra en mi ciudad y pais yo lo sé
. En Argentina no saberia te decir, pero no debe ser dificil. Solo tiene de procurar por tiendas que vendan productos para fiberglass (fibra de vidrio).
Si podes facilmente hacer una parte transparente y otra en rojo. Solo es dificíl si quieres hacer dos o más colores en um mesmo nível.
La resina es liquida y se solidifica con el catalisador. Entonces haces una parte, dejas la resina se solidificar y despues haces el otro color por arriba. Después podes colar con resina, por dentro, otro (o otros) faro redondo o retangular. Dos faros rojos (o uno rojo y otro transparente) standard redondos de 70mm son ideales.
Eso es precisamente lo que pretendo hacer. Proxima semana publico las fotos y instruciones.
