reparacion UNIDAD DE MANDO GV2000 nafta
croca
Nota por croca »
Hola, tengo otro post por un problema de encendido, pero por las dudas quiero iniciar un nuevo post con una pregunta mas simple.
Segun el electricista, se me cago la UNIDAD DE MANDO
y me dice que el arreglo sale entre $650/$800....me parecio un disparate!.....porque no se trata de una nueva unidad de mando, sino que la arregla él mismo....puede ser esto????
es una GV chevrolet modelo 2000 nafta 2.0
le puse una bateria nueva de 12v 52aH (misma caractaristicas que la anteerior que la use por 5 años)..y al cambiarla y darle encendido se murio todo.
GRACIAS SALUDOS
eduardero2004
Nota por eduardero2004 »
No se a que se refiere con "unidad de mando", pero yo no dejaria que la toque nadie que no fuese Ivan Secul o Mecanica Bragado.
Si podes pedile que te especifique a que unidad se refiere y concretamente que piensa hacerle, pero pensa bien antes de dejar que la toque un mecanico o electricista que quizas no es especialista en estos vehiculos y se ponen a experimentar.
Suerte, mantenenos informados.
croca
Nota por croca »
mira, como yo no soy entendido..tampoco se cual es la unidad de mando, lo que ocurre aqui, al darle contacto con la llave, el tablero esta muerto, ni una lucesita enciende....
en cambio funciona el estereo, levantacristales...
supongo que esa 'unidad de mando' será algun componente electrico que se habra quemado, segun esta persona, es muy comun que pase eso al hacer un 'puente' para revivir una bateria....
cosa que yo hice ayer antes de comprar la bateria nueva....
no sé......veremos como sigue.....mas que nada queria saber los valores de estas cosas.....
donde queda IVAN SECUL?,,muchas gracias capos!!!
eduardero2004
Lo tenes cerca, en martinez.
Ivan Secul / 4717 5000
Entre rios 2500, Martinez
esta a pocas cuadras de panamericana, altura salida de Thames.
No dudes en llevarla alli, es servicio oficial y gente confiable.
Edu.
chipi
Nota por chipi »
Croca, hacele caso al amigo Eduardo, te van a garcar seguro :oops: :oops: :oops: De onda te lo digo.....no te enojes !!!!.
Si querés también podés preguntar en Mécanica Bragado 4683 4445.
Por la falla que describis seguramente se ha quemado algún fusible de los que van adelante y debe alimentar el encendido :wink: :wink:
:B: :B: :B: :B: :B:
Máximo
croca
Nota por croca »
muchas gracias a todos, lamentablemente ya di el ok al ñato del taller, segu el le ha pasado esto varias veces con diferentes vehiculos, insiste en la famosa 'unidad de mando'....pero talvez sea lo que dicen ustedes, un fusible de mierda...
ojo, yo revisé los de la fusiblera al lado de la bateria y estaban ok, ahora claro....si hay fusibles no se donde se encuentran.....no entiendo nada de estas cosas..
muchas gracias a todos!! para la prox ya estaré alerta...
Es dificil que te la puedan reparar, y nueva sale unos 1000 dolares ! :shock:
Fijate en Secul o MB y cualquier cosa avisame por MP
Suerte
croca
Nota por croca »
muchas gracias a todos, tenia urgencia, me la repararon por 650, y anda por ahora todo genial.
Por qué puede haberse deñado tan solo por colocar una nueva bateria de mismo voltaje y amperaje a la anterior????
gracias y saludos
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Pregunta:
Te mostro lo q reparo?? :roll:
Llevala a un mecanico oficial, q son los q andan arreglando las GV todo el tiempo, y q te revisen lo q te repararon.
Saludos cordiales :wink: :wink:
croca
Nota por croca »
Hol, si, un aparejoque se encuentra debajo de la guantera, pero ni lo vi, la camio ya estaba lista para retirarla. La hice arreglar donde mas cerca de casa estaba, vivo un poco alejado de los lugares mas apropiados para estas cosas y no tenia ya mas ganas de llamar al remolque ya que la tuve qu moviliar jueves a la noche y viernes por la mañana cuando localice a este taller. El dueño cuando le comente el problema telefonicamente me dijo al toque que seguro seguro es la UNIDAD DE MANDO (parece que se llama ECU), y efectivamente cuando se la dejé, a los 15 minutos me llamó y me dijo que era eso. Segun él ya le han traido varias veces vehiculos con ese problema, por eso se la dejé.....no me preocupe mucho mas.
Ahora, si esta persona me cobró 650, un service oficial me iba a doler mucho mas me parece....
Bueno, yo agradezco a todos los que participaron para ayudarme, y espero que este post les sirva a futuro: CUANDO CAMBIEN LA BATEIA, EXISTE LA POSIBILIDAD DE DAÑAR ESTE DISPOSITIVO
lo que no sabria explicar, la forma de asegurarse de no dañarlo al cambiar la bateria.......
saludos a todos!!! y muchas gracias
Lo mas probable es que haya puesto primero los bornes alreves, o que haya hecho falso contacto y eso generó un pico de tensión, o que la batería tuviera mas de 16v de entrada
Hay que tener cuidado con esto, y el que te puso la batería debería hacerse cargo !
