Fin de fuga de aceite y limpieza de valvula.
nestor veas
Nota por nestor veas »
Amigos:
No se si ya alguien en el foro lo habia hecho pero se los recomiendo ya que es muy sencillo de hacer. Resulta que empece a tener una fuga de aceite por el retenedor de cigueñal hacia la caja de cambios. #-o #-o
Consulte con mi mecanico y obviamente tenia que bajar la caja y casi de seguro aunque no me anda fallando el embrague ya por bajarla casi de seguro iba a cambiar palto ,disco de embrague y rol de empuje(ruleman).
Pero me dice el mecanico ¿porque primero no probamos con limpiar la valvula por donde salen los gases que recirculan por el motor? :shock: :shock:
Normalmente ya un vehiculo con sus años de uso esto se empieza a tapar y los gases que se preoducen al no tener por donde salir buscan lo mas debi y estos son los retenedores. Normalmente cuando la valvula esta sucia no suena al moverla.
Asi lo hice y ....sorpresa dejo de fugar aceite¡¡¡¡¡. :B: :B: Posiblemente dentro de un tiempo voya tener que hacer el cambio de retenedor pero lo hago cuando tenga que cambiar embrague...
Ahi estan las fotos de la valvula (va arriba sobre la tapa de valvulas) dentro de la manguerita y el liquido limpiador de carburador que utilice.
La deje remojando como 10 minutos y despues la empece a mover hasta que empezo a sonar otra vez...y estaba bastante sucia.
No cuesta nada y les duran mas los retenedores.....
http://img521.imageshack.us/img521/8065 ... 016jb7.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/5639 ... 017qz7.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/7972 ... 018xg0.jpg
Saludos, y espero q les sirva...
Nestor Costa Rica Centroamerica.
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
Muy buen dato Nestor! Es muy importante ya que si la valvula no funciona se genera mas presion y fuerza los retenes.
Voy a revisar la mia.
Ready to race
aleclar
Nota por aleclar »
muy bueno la voy a revisar
saludos bruno
por siempre suzukero
