Estimados,
Quería saber si alguien sabe de donde puedo sacar los TIPOS DE ACEITE que lleva:
1) la caja
2) los diferenciales
3) la reductora o doble
Desde ya, muchas gracias!!
Cordiales saludos,
Ricardo
Tipo de aceites del LJ81
- sebastian lozada
hola ricardo.....
te paso una parte del mail q me mando fernando sobre el tema de los aceites para la maquina.....ponele esos aceites q no vas a tener problemas..
"A la reductora le pongo SAE 90 y a la de velocidad SAE 75W-80. A los diferenciales le pongo el Spirax de Shell 80W-90 que también se le puede poner a la reductora. Fijate en http://www.lj10.com que está el manual de reparación del LJ80 y te dice en las distintas secciones que hay que poner."
saludos cordiales....
perdon pero no recuerdo: pusiste fotos de tu lj?? para conocerlos...digo..
sino manda....asi nos conocemos
reitero mis saludos desde las sierras de cba
abrazos
abrazos
Sebastián!, muchas gracias por tu respuesta!
Al Suzu lo compramos 0km en 1980, en realidad era de mi Padre, tiene 55.000km y estoy terminando la restauración (se repasó todo a nuevo). Tenía algunos detalles de chapa, y muchos años de servicio sin hacerle nada.
Te mando al mail alguna foto previa a los arreglos, en 1 mes calculo que lo tengo nuevito.
Muchas gracias y nos mantenemos en contacto!
Ricardo
(Como anda el Pato?)
Ricardo
- sebastian lozada
ricardo.....
recien te conteste el mail....
el pato anda bien...lo unico q le hice un afinado pero no me le dejaron bien el carburador...esta muy tragon...y en estas epocas q se tome cualquier cosa menos nafta...jejejejeje. y tiene una perdida de aceite de un diferencial pero se lo voy a arreglar yo en estos dias. pero el resto la verdad q es mas fiel q un perro. es un caño. es practico por tu tamaño.
reitero lo q te decia en el mail. me encantaria hacer una reunion con los q tenemos estos bichos.....ojala q sea posible..
abrazos cordiales
abrazos cordiales
