Jimny JX 2008 / 0Km (japones)... Que les puedo decir! Tras un par de años con el Geo Tracker '93 hace un par de dias se fue para darle paso al Jimny '08.
En pocas palabras es una delicia. Aun sigo encontrandole cosas buenas.
Extras: Solamente el multilock por si a alguien le gusta mas de la cuenta!
En ese modelo la 2WD-4DW seguro que es electro-hidraulica, pero no hay nada mejor que leer la recomendación del fabricante sobre todo siendo nueva seguro que vino con su Owner-Manual.-
Daniel
Felicitaciones Geo Tracker !! Está BUENIISIIIIMOOOO !!!!
Y... me agrada que se halla mantenido tanto la linea desde que se empezó a fabricar, no atenta contra los modelos anteriores, no los hace parecer antiguos y me imagino que tambien ayuda, a la hora de comprar repuestos para los viejos, ya que le van bien gran parte de los repuestos de los nuevos.
Cuando lo compre pense que los asientos traseros se abatian tanto el espaldar como los de apoyo. pero no... solo los espaldares se abaten. Alguno de los Jimny de aqui se le abaten los dos?
En relacion con lo de los botones de 4wd la cosa esta asi. ya lei el manual y se puede cambiar de 2wd a 4wd hasta los 100k/h con las llantas rectas, de 4wd H a 4wd L el carro tiene que estar totalmente detenido y en neutro o embrague al fondo.
Geo Tracker escribió:Gracias a Todos, este Jimny esta 100%
En el mío se abaten ambos en los dos asientos traseros. Primero levantas la parte de abajo del asiento (cojín) con una tirita que tiene contra el respaldo, esta tira desengancha al asiento de abajo y se puede abatir, posteriormente levantando el botón del respaldo y abatís este. Una vez abatidas las dos partes del asiento, con otra tirita con un gancho que se encuentra en el cojín, trabas todo contra un botón chato que tiene el respaldo del asiento delantero...
