tdi hdi
tdi hdi
Otra pregunta, ¿cual es la diferencia entre TDI y HDI? gracias nuevamente.
- Fercho_MDP
- Staff
Hola Guillermo. La TDI se fabrico y vendió hasta antes del primer trimestre del 2002, y tienen motor turbo diesel Mazda de 87 HP. Es un motor muy confiable y muy poco problematico. El HDI, es el motor diesel que equipa a las GV a partir del 2002. Es motor marca Peugeot, Turbo diesel con common rail y tiene 110 HP. La diferencia de potencia se siente bastante. Tambien es un motor de mayor tecnología, con mas chiches electronicos. Algunas supieron tener un problema eléctrico, pero que ya se ha solucionado, y que generaba falsas alarmas con el acelerador electrico.
Yo tuve una 2002, y ahora la cambié por una 2007, y jamas me dieron problemas de motor. Son un avión, nada que envidiarle a las nafteras, y la diferencia en el surtidor es bastante grande (a favor de la diesel) El unico cuidado que hay que tener, es el gasoil que le cargas. Yo siempre use YPF del ACA o Shell y jamas tuve drama. Como precaución le hice poner un filtro de gasoil adicional (a la 2002, porque la 2007 ya lo trae de fabrica).
Tambien hay detractores del motor HDI que dicen que es una porquería. Como en todo hay opiniones diversas. Para mí es un caño total y no lo cambio por nada.
Perdoname tanta chachara. Suete con la compra.
Abrazos y exitosssssssss
tdi, hdi
Gracias por tu respuesta, fuiste muy claro. Evidentemente conviene elegir una hdi. Te mando un abrazo y gracias nuevamente.
Coincido también con fercho, pero viendo que sos de Rio Gallegos que la nafta sale menos que el gas oil, y que para el mismo modelo vas a pagar entre $7000 y $9000 más por la HDI yo compraría una naftera, además para comprarla usada es más confiable que una gasolera (por el trato que halla recibido).
Samurai 97; Vitara 5 ptas 97; GV TDI 2001; Vitara TDI 99.
