Modificacion en Lona Trasera
Saba24
Nota por Saba24 »
Como tenìa la lona bastante deteriorada le hice hacer una por un Tapicero de Ramos, como los broches siempre se endureciàn y no los podrìa abrir se nos ocurrio ponerle cierres, al vinilo trasero lo deje fijo de arriva y si le saco los cierres los puedo enrollas con 2 tiritas con abrojo para sujetarlo que le hice. Esto ayuda mucho cuando vas con la primer parte del techo abierto para que no se embolse atràs, si a alguien le sirve bienvenido sea, saludos
http://img79.imageshack.us/img79/9094/l ... rtaxm6.jpg
y asì queda cerrada
http://img79.imageshack.us/img79/7582/lonadf7.jpg
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
te quedo muy buena. =D> El problema de la lona es q con el tiempo(agua-sol-agua-sol) se empieza a encoger y empiece el problema con los cierres ya q van a hacer mucha fuerza y lleguan a romperse. Tuviste en cuenta eso??
Saludos cordiales :wink: :wink:
Saba24
capota
Nota por Saba24 »
Leo por el tema que se encoje es que no la quise hacer con cierre sino con estos broches. Igual la lona que le puse no tiene plastico en su composiciòn asì que no creo que achique tanto como la otra, voy a subir una foto del broche pero son los clasicos que ingresa una parte y se giran para trabar.
abrazo
Leosuzukero
Te digo por el cierre q le pusiste a la luneta trasera, por lo demas la lona te quedo muy buena.
PD:Pone la direccion donde la hiciste para q les sirva a los interesados. :B:
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
te voy a dar un consejo: no uses la parte de atras abierta sola, ya que te entra el Smog que larga la camioneta y es toxico!!!
por el resto quedo muy bien!1
Carli
Mariano C
Nota por Mariano C »
A mi entender te quedo muy bien, lo del encojimiento es inevitable en cualquier sistema. Puedo pregunterte los costos del trabajo. Y por otro lado ¿con que productos la mantenes a la lona para que no se reseque tanto?, ¿y a los acrilicos les pones algo?.
Gracias.
Mariano.
PD: mande a arreglar la lna de mi vitara a los mellizos, en Munro.
Negro
Mariano C
Gracias.
Mariano.
Negro
Saba24
Lona
Nota por Saba24 »
Mariano a los acrilicos le paso un limpividrio y a la lona agua y jabon neutro para que no se manche, me costo $900 en Enero de este año, saludos
nani troncoso
Nota por nani troncoso »
primero quiero felicitarte porque quedó hermosa.
segundo me pareció barbaro que a los plasticos los limpies con limpiavidrios. recogo tu idea porque yo también tengo techo de lona saludos
