AYUDA CON EL CARBURADOR
martinldela
Nota por martinldela »
gente linda y simpatica
le comento que desde hace 2 dias mi suzu 3p al arrancarla en frio
con el cebador regula mal como si estuviese en 3 cilindros
yo pense que podia ser una bujia o los cables fui sacando de a uno eso esta todo nuevo y hace muy bien chispa.
por lo tanto lo descarte la anduve asi y vi que me consumia mucho combustible y es como si no tuviese fuerza despues de unos 10 minutos de andar y previamente haber calentado es como que se arregla y anda todo bien de neuvo pero en el momento que anda mal consume mucho no tiene fuerza y anda en revoluciones muy bajas...
la verdad no se que puede ser pero si a alguien le paso me puede tirar una ayuda se lo voy a gradecer igual el finde tengo pensado sacar carburador y limpiar bien quizas viene por ahi
ya qeu cuando fui al aspero semanas atras estaba todo muy seca y viajaba atras de una nube de tierra.
asiqeu espero comentarios y agradezco
Martín
cordoba - arg
N°5370
Matias_Elo
Nota por Matias_Elo »
Martin te cuento mi experiencia.
Ami en el samu me pasaba lo mismo, cuando lo arrancaba no lo podia
andar,andaba en tres cilindros,humeaba y gastaba nafta que no habia
billetera que aguante.
El problema lo tenia que tenia el cebador trabado,en el samu es una
chapita que tiene arriba del carburador que quedaba casi cerrada y
no quemaba la nafta y me la escupia cruda por el escape.
nose como sera la vitara, yo en el samu le deje la chapita abierta y
sujeta con un precinto y santo remedio.
Le cuesta un poco arrancar a la mañana , pero no falla y el consumo bajo
un 30% o 40%.
Saludos y espero que te sirva.
martinldela
matias gracias me parece que es asi lo mismo porque siempre lo enciendo con cebador
ahora a buscar la chapita y ver si es eso porque si es cunaod enciendo empieza a humear y gastar combustible ya lo voy a ver y te cuento
y pls si añlguien sabe o le paso que me tire una data mas por si esto no es
Martín
cordoba - arg
N°5370
valesolesarmiento
Nota por valesolesarmiento »
Hola martin provaste cambiando el filtro de aire, suerte
valeriaImagen
martinldela
vale lo cambie hace 10 dias al filtro
dudo que sea eso me parece que viene mas la cosa con el cebador
vos a la tuya la prendes con cebador siempre???
Martín
cordoba - arg
N°5370
valesolesarmiento
MARTIN mi vitara cuando arranca por la mañana con el cebador puesto hasta que calienta si la hago arrancar sin el cebados cuando la acelero (estando fria) falla tironea hasta que calienta bien y no falla mas.
vale
martinldela
voy a probar sin el cebador y les comento hoy la uso
que ya hace 3 dias que esta estacionada
jeje
Martín
cordoba - arg
N°5370
alejo68
Nota por alejo68 »
Cambien el cable del cebador y se terminó el problema, igualmente te diría que cambies las bujías, no son caras y si tienen muchos km, agravan cualquier falla
Alejandro
martinldela
GRACIAS ALEJO VOY A HACER ESO CAMBIAR EL CABLE Y LAS BUJIAS
A VER SI TODO CAMBIA.. IGUAL TODAVIA NO LA PUSE USAR
ASIQEU VEREMOS SI HOY SE DA QUE ESE BICHITO SALGA DE LA COCHERA
Martín
cordoba - arg
N°5370
valesolesarmiento
HOLA MARTIN CAMBIALE LAS BUJIAS QUIZAS SEA ESE EL PROBLEMA, TE PASO LA DATA EN VACARO REPUESTOS ESTAN A $12 CADA UNA JAPONESAS.
SALUDOS SUERTE
VALERIA
nani troncoso
Nota por nani troncoso »
martin a mí me hacía algo parecidoç
cabiale el filtro de aire, capaz que esta sucio
nani troncoso
que colgado, por ansioso no termine de leer todos los mensajes
el filtro que le pusiste es el original??
martinldela
si nani es e original
pero sabes que me fui al cerro aspero y habia mucha tierra y quizas sea eso tambien te digo que voy a ver las tres cosas bujias filtro de aire y cable de cebador.
y como hoy en cordoba no esta tan frio voy a ver si lo salgo antes de trabajar y saco todo asi vemos que onda...
porque empezo a fallar despues de estar en el cerro y posta que tenia mucho pero mucha tierra encima
mañana les cuento que hice
Martín
cordoba - arg
N°5370
