CALEFA EN GV!!!!!
CALEFA EN GV!!!!!
MUCHICACHIOS LA VERDAD Q ME ESTA TIRANDO POKA TEMPERATURA LA CALEFA!!!!!!
XQ SERA??????
XQ SERA??????
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
MAC.
- Fercho_MDP
- Staff
LA TEMPERATURA DEL MOTOR ESTA BIEN!!!!!
VOY A CHEQUEAR EL TERMOSTATO Y EL RADIADOR DE LA CALEFA!!!!!
OTRO TEMA: FUI A COMAR: LA TECLA ME SALE LO MISMO Q EN CHEVROMAR, PERO TENGO Q DEJAR UNA SEÑA Y TARDAN 4 DIAS HABILES
,ASIQUE LES DIJE A LOS DE CHEVROMAR Q ME LA TRAEN EL MISMO LUNES Y LISTO!!!!!
MAC.
MAC.
- Fercho_MDP
- Staff
MAC, por lo de la calefa, andate a Radiadores Bocha (Colon al fondo), que ahí me destaparon el de la chata anterior sin desarmar nada. Me hicieron circular agua a presion (no mucha presion...ojo), en sentido contrario al circuito normal, y salió un tapón de barro, y a partir de ahí anduvo barbaro. Otros me querían desarmar todo el tablero para cambiar el radiadorcito.
Suerte....
Abrazos y Exitosssssssssss
Suerte....
Che empiecen por lo primero. fijense en que estado esta el filtro del habitaculo, si esta muy sucio frena mucho la circulacion del aire y la calefa no tira lo que tendria que tirar
Es mas barato empezar por ahi, despues si no va a destapar el radiador a destapar
Las 4x4 son lo mas.
- Fercho_MDP
- Staff
No se ahora, pero el año pasado, aqui en mardel me cobraban 400 pesos de mano de obra y el radiador salía creo que 300 mangos, total 700 morlacos....... y como en este país no hay inflación
.... no se cuanto saldría ahora.
Abrazos y exitossssssssssssssss
- Fercho_MDP
- Staff
Caliban, fijate en este post, que está toda la info y con fotos:
viewtopic.php?t=9771&highlight=polen
Si edu está detras de la guantera
Pero hay que sacar todo el tablero
jejejej
Ami me cobraron cerca de $1700 en MB por cambiar el radiadorcito que tal
ya entraron en calor no?
bueno problema solucionado,
Me parece que la recomendación de fercho es buena
jejejej
#1845
juaaa me mato lo del perro entre las patas???nutria007 escribió:tengo la solución , aprieten el botoncito que dice "heat" que esta delante de la palanca de cambios![]()
. Sino un braserito siempre sirve, o un perro acurrucado entre las patas.
. Es muy temprano, estoy quemado
no se por q me hizo acordar a ese programa español q cumplia sueños y la minita tenia un perro q se llamaba Ricky martin! jajaja
che yo no tengo boton q dice HEAT!!
- CALIBAN
Calefa
Gracias Fercho_MDP!!!! ya limpie los filtros y estos fueron lavados con SKIP Intelligent...ahora al encender el aire salen burbujas jajajaja...la verdad tenian una roña barbara esos filtros y lo peor fue que encontre la tapa de un cd de Alejandro Lerner 20 años eso debe haber ensuciado mas elos filtros...obviamente vacia...que hacia eso ahi suelta???? vivian tambien un par de arañas ..habia telas muy bien confeccionadas....bueno veo que ahi no llega la cera del lavadero y precisaba una trapeada amigos jejejeje
- CALIBAN
Calefa
primero pense que podia ser Alejandro Lerner que no me dejaba salir el calor de la chata...pero no amigos...limpie los filtros, el motor calienta bien porque las mangueras estan al mango pero pongo el desempañador delantero con calefaccion para estos dias de humedad o la calefaccion para que tire en todo el habitaculo y lo unico que sale es aire frio...sera el termostato? donde esta ubicado el termostato?
