Hola Amigos:
Como consulta: Tengo problemas en el motor se chupa en alta y en baja se nota como si andubiera en 3 pistones, le saque las bujias y salieron las 4 con carvoncillo, las cambie y mejoro pero al poco tiempo de uso digamos 1 semana aprox. volvió a pasar lo mismo.
Me podrian orientar porfis.( vitara 93 jx monopunto, inyeccion, 1.6 de 8 valvulas ) agradeciendo su ayuda me despido.
						no se que pasa problemas con el motor
				manuel delgado
Si las bujías se carbonizan tan rápido en un coche con inyección monopunto es probable que el/los inyectores no cierre completamente y pierda combustible.
Al estar pasado de gasolina no la quema y se produce carbón.
¿Consume mucho?
Habría que revisar la sonda de oxígeno.
Y por supuesto que el filtro de aire esté limpio.
¿Consume mucho?
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
				manuel delgado
Hola Suizo, detecte el problema revizando el aceite, el cual encontre con agua. Como`veras me vi en la obligacion de sacar la culata y revizar todo. Lo que encontre: los pistones tienen mucho juego lo cual hace perder compresión. En definitiva reparar la culata, cambiar anillos, bruñir cilindros ya que para ajuste no me alcanza igual te agradezco tu respuesta.
Nos comunicamos y suerte amigo.
