Buenas suzukeros!
Quer{ia saber si alguien podr{ia, por favor, pasarme el dato de algun mecánico electricista de confianza, ya que tengo neuvamente problemas con mi alternador (Mitsubishi Montero 2.5 Tdi 98) y no quiero caer nuevamente en el que me hizo cagadas.
El tema específico es el ALTERNADOR, asi que el mecánico en cuesti{on debe saber no solo de electricidad sino de mecánica (porque la depresora de freno y conector de la 4x4 va al mismo eje del alternador)
Ah, y como si esto fuera poco, que no me mate con el precio porque le llevo un vehículo japonés (que ya tiene 10 años) y sea lo suficientemente honesto como para que si algo se puede reparar lo haga asi, y no quiera ir directamente al reemplazo de todo el conjunto alternador/depresora.
Muchas gracias por los datos que puedan tirarme!!!
							Mecánico electricista???
- Alegv
Alegv
Mitsubishi L200 Outdoor 2007
Honda Foreman 500 S 2006
Can Am 650 XTP 2008
Can Am 650 XTP 2008
Re: Mecánico electricista???
hola. te hago una pregunta. Que motor trae la mitsubishi montero io 1.8 modelo 2000. espero tu respuesta
						tALLER
Te paso uno  poco lejos pero te aseguro que te soluciona cualquier problema electrico, electronico y mecanico.
Taller Equipo
Manuel Ocampo 1945 Lanus Oeste Tel: 4262-8663 (Osvaldo o Rafa)
Un poco lejos pero podes consultar sin compromiso a nombre del Club
Brian
							Taller Equipo
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
