compracion honda crv vs JIII
				Daniel Gorillo
HONDA CRV que tal es contra la JIII ?
						- Marcelo7
DANIEL,
CREO QUE SON VEHICULOS PARA USOS ALGO DISTINTOS.
LA DIFERENCIA MAS IMPORTANTE ENTRE LA CRV Y LA JIII, ES EL BLOQUEO DE DIFE CENTRAL Y LA REDUCTORA QUE POSEE LA SEGUNDA.
LA CRV PARA BAJAR HASTA LA PLAYA ESTA BIEN, PERO SI QUERES ALGO MAS EN LA ARENA, SIN REDUCTORA ESTAS MUERTO Y VAS A JODER DIFE CENTRAL Y EMBRAGUE.
SEGURAMENTE QUE LA CRV VA A TENER MEJOR ANDAR EN RUTA POR SU MAYOR POTENCIA Y MAS CONFORT (MENOS DURA), PERO EN LO PERSONAL, ANTES QUE COMPRARME UNA 4X4 SIN REDUCTORA, ME COMPRO UN AUTO COMO UN IMPREZA O UN AUDI CON INTEGRAL Y SIGO TENIENDO TRACCION EN LAS CUATRO PERO VOY FUERTE EN SERIO Y AL PISO, MIENTRAS QUE UNA 4X4 CON REDUCTORA PERMITE OTRAS COSAS QUE UNA CRV NO.
POR EJEMPLO EN LA ALTURA (HABLO ARRIBA DE LOS 4000) LA REDUCTORA TE COMPENSA LA PERDIDA DE POTENCIA POR LA FALTA DE OXIGENO Y CON UNA 4X4 SIN REDUCTORA SE TE PUEDE COMPLICAR CON ALGUNOS OBSTACULOS (EJ. PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS).
FIJATE EN ESTE POST QUE TAMBIEN SE HABLO DEL TEMA:
viewtopic.php?t=15890
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
Son dos excelentes vehiculos para dos perfiles de consumidores distintos con distintas prestaciones , por lo tanto no seria correcto compararlos por las caracteristicas arriba expuestas.
Daniel , si quiere que se le recomiende uno, explique el uso que le va a dar .
Suzuquero n° 3226 "Lo importante es el dinero, la salud va y viene"
						No son comparables, la CRV es un todo camino y la JIII una 4x4.
La CRV es linda para ir a la playa, llegar, bajar las sillitas y a la tarde volver, con la JIII haces lo mismo, dejas a tu señora con los chicos y agarras la JIII y te vas a divertir a los medanos.
Al tener reductora con alta y baja hace una gran diferencia en la utilizacion off-road, siempre y cuando la uses, si no sos de usar la doble la CRV es una buena opcion.
Como siempre digo, hay que comprar lo que uno va a usar.
				Daniel Gorillo
Re: compracion honda crv vs JIII
Amigos Suzukeros, muchas gracias por sus opiniones, me sirvieron de mucho para seguir en el team voy por la JIIID@niel escribió:HONDA CRV que tal es contra la JIII ?
