me termino de inscribir
Carlos A82
Nota por Carlos A82 »
Hola a todos les comento que soy de Viedma Rio Negro hace unos meses me compre un Maruti, les cuento que tirnr motor y caja de doge 1500 le calsa re bien una masa, el doble de potencia y los repuestos ni hablar en cualquier lugar los conseguis. Tengo ganas de ponerle una cupula de fibre si alguien me puede pasar algun dato le agradecere. Estamos en contacto, ya voy a subir algunas fotos.
LORENZO SANSEVERINO
MARUTI
Nota por LORENZO SANSEVERINO »
HOLA CARLOS.
CONTÀ UN POCO MÀS ACERCA DE LA MODIFICACIÒN QUE LE HICISTE A TU MARUTI.
ADEMÀS DEL MOTOR, TUVISTE QUE CAMBIAR ALGO DE LA TRANSMISIÒN?
CUÀNTO TE SALIÒ EL MOTOR DODGE 1500?
UN ABRAZO.
Carlos A82
No lo compre asi, la unica modificacion que se le hizo fue la ubicacion de las palancas, que estan un poco mas atras (entre los asientos ) la reductora es la misma del Maruti y la caja es completa de dodge no se la modifico, se une con un pequeño cardan a la reductora. en otro momento le saco foto y las mando.
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Bienvenido al club :B: :B:
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
si!!!! bienvenido y por fa saca foto de eso a full!!! coo te quedaron las relaciones? cortas? largas? velocidad y consumo?? te mando un gran abrazo!!!!
franchy
Nota por franchy »
Les cuento que antes de mi actual maruti, tenia un LJ80 con motor dodge. Lo compre asi.
El temita es que lo habian dejado solo con traccion trasera. Le sacaron caja transfer, eje delantero...( asi cualquiera lo adapta) jaja. :smt021
un verdadero desastre. pero para andar en la ciudad, barbaro. tenia motor y caja dodge. diferencial trasero orijinal. La reaccion era espectacular, el cossumo, 10km/litro. Velocidad final, la maxima antes que el LJ se desarme :blob6: ,Calculo 90 Km/h. El motor daba mas, pero el vehiculo no. Hay que tener en cuenta que tenia tdo cambiado. el motor un fierrazo.
la caja era bastante larga de tamaño, y la salida de cardan al dif trasero era centrada. En tu maruti deben haber hecho algun tipo de adaprtacion para que coincida con la tranfer orijinal.
Como es de comun saber, el marulo se queda re corto con el motor que tiene, :smt033 en velocidad, no asi en fuerza. Somos muchos que pensamos en cambiarselo. Porfa saca fotos, queremos saber como quedo el tuyo. De reaccion a la salida, velocidad final y fuerza de baja.?
Carlos A82
Segun me dijo el mecanico la relacion es corta, tiene fuerza, pero no tanta velocidad, despues de todo para que andar tan fuerte. Otro motor que le queda bien es el 125 es mas picante le podes poner caja de 5 es mas complejo. La caja calza justa toda entera muchos le cortan la cola y le acoplan la reductora esta esta unida con un pequeño cardan. los diferenciales son los originales por eso que se queda un poco corto. , lo tengo un poco levantado y con gomas 235/70/15.
Me pasaron datos sobre una cupula de fibra 3000 lucas en info@sormay.com.ar
Saludos a todos y pronto subire las fotos
Carlos A82
no se si salen las fotos, no se como se hace[/youtube][/url]
NachoJimny
NachoJimny
Aqui las fotos de la bestia y sus modificaciones!!!!
franchy
Nota por franchy »
Hola crlos.
Perdon me mande a otro post. Vuelvo aca.
Medio compliquete ver las fotos, pero son muy ilustrativas.
contanos un poco mas a cerca de las prestaciones del motor. Lo tenes con gas(parece que si). Cuantos KM te hace con nafta y gas?. Dijiste que la trasmision era corta. Pero velocidad final en ruta, cuanto da? como le sienta la cuarta? pide una quinte o no le hace falta? Que rodado tenes. Supongo que tiene buena velocidad en la salida, mayor que el motor orijinal. Yo tenia un LJ 80 con ese moto(creo que ya lo comente), y la salida , osea en primera era muy buena. Habra sido por los R16 (el rodado ) que tenia?. La verdad que perdia fuerza al encarar una subida pronunciada. Pero no tenia la tranfer, estaba la caja del dodge directa al diferencial con un cardan del dodge acortado. Asi que no puedo comparar.
Un especialista en Dodge me dijo que a este motor le calza perfecto la caja del Taunus. que trae quinta.
Carlos A82
Mira no tengo ni idea de fierros yo me subo y ando, no lo siento que ande mal, acostumbrado a andar en auto quiero una quinta ya, es mi primer 4x4, no tengo puesto el tubo, lo tengo que mandar a la prueba hidraulica, no me anda el velocimetro yo creo que 90 tranqui y el motor va bien, las ruedas son 235 75 15 y esta un poso mas levantado para los otros datos me asesoro y les comento
