Estabilizador delantero
magabino
Nota por magabino »
Tengo un problemón con mi Samurai: hace Jimmy a los 60 km/h, y luego de alinear, balancear y ponerle un estabilizador de recambio, sigue apenas un poco mejor. Alguien tuvo este problema? A dónde consigo un estabilizador original y barato? Gracias a todos
miguel4x4
Nota por miguel4x4 »
como andas???
Tengo un problemón con mi Samurai: hace Jimmy a los 60 km/h ????
no entiendo
Que es hace Jimmy???? ; Vibra adelante????
el estabilizador ; es nuevo??
si le hiciste alineacion y balanceo: verifica que lo hayan echo correctamente,tiene espirales o elasticos?? el mio tiene elasticos y la mayoria de los alineadores de gomerias no saben alinearlo, hay veces que hay que acuñarlos para corregirlos.
si despues de verificar que este correctamente alineado y balanceado, el tren delantero, sigue vibrando puede ser que este torcida la cañonera, si es esto tendrias que mandar a enderesarla. verifica eso.
cualquier duda o consulta pregunta de nuevo,
un abrazo Miguel :mrgreen:
lucioramat
Nota por lucioramat »
revisá las crucetas de los cardanes, disculpá que te cambie el rumbo,
REITERO revisá las crucetas.-revisá las crucetas revisá las crucetas revisá las crucetas
suerte, y conta cuando lo arregles que era
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
che y no tiene los mismos rulemanes de direccion que el JIMNY que al gastarse hace esa vibraciona los 70km/h. Son dos porlado chiquitos en donde pivota todo.... suerte!!!
magabino
jimmy
Nota por magabino »
Gracias a todos por sus consejos! Esta tarde lo llevo a mi mecánico (muy confiable pero no me lo ha solucionado)
Luego les cuento.... Un abrazo
lucioramat
Nacho vos decís los tinken que vá uno arriba y uno abajo, para ver eso levantalo con el gato agarra la rueda de arriba y movela, si tiene juego, cambialos, son las dos tapitas de arriba y abaj. que tienen 4 bulones
suerte y conta
yosigo por las crucetas
lucioramat
me suena algo, esta andando el amortiguador que lleva en la dirección, eso puede ser tambien, fijate de que no se haya descargado
Nota por Gustavo »
Si bailotean las ruedas de un lado para el otro, el tema pasa por avance
del eje.
Cuamdo s le alargan las planchuelas del elastico delantero, se cambia el
angulo de avance, le queda menos.
Se venden unas cuñas que se ponen entre el paquete y el diferencial, asi
se ajusta el angulo.
Revisa tambien el amortiguador anti jimmy que esta en las barras de
direccion, puede estar mal, sin aceite.
Gallego Gustavo.
magabino
Nota por magabino »
no funciona el estabilizador. Estoy esperando que me averigüen por uno original. Luego les cuento. Gracias a todos!
Guillewj
Nota por Guillewj »
hola , uno marca rancho USA cuesta $ argentinos 240 en cacho suspencion en warnes
