miren la baquita que estoy armando
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
ayer empezamos con un amigo que tiene taller
ahora esta asliendo para pintura
posteo las fotos para ver si a alguien le sirve la idea
es super robusta
como dice el sr hamond, no repare en gastos
Roky
Nota por Roky »
y como vas a agararla? agujeriando el techo?
esta muy buena, el tema es ver que sea movible, y no romper mucho para ponerla....
suerte, se la ve muy prolija.
Chris
Nota por Chris »
Estaría bueno que luego publiques que materiales utilizaste, las medidas y lasdificultades que se te presentaron, para que otro suzukero pueda hacer su propia baquita. . . :wink:
Chris
Danny
Nota por Danny »
Eso !!!!
Yo te agrego al pedido de Chris, que digas aprox. cuanto gastaste de materiales. (si puede ser :roll: ).
Gracias...
Queremos verla pintadita y terminada.
Daniel
Matute_zx
Nota por Matute_zx »
Ta muy buena... lindo laburo =D>
Socio: 2534.-
ImagenImagen
FERSEDICIVALVOLE
use mas o menos cuatro tiras de caño 25 x 25 x 1,6
el tema es que tengo dobladora con coliza y conformador para ese caño, como asi tambien para redondo de 1", pero me parece mejor el cuadrado
fijate en mi avatar, que tengo las barras de techo originales, asi que lo voy a fijar ahi con 6 tornillos de acero inoxidable de 5/16 con unos separadores pequeños en la parte de adelante, porque las barras tienen cierta curvatura
esta todo soldado con mig
medidas
1,50 mts x 1,10 mts
altura 0.15 mts
tiene travesaños cada 15 cm medidos de centro a centro
cuando me la entreguen pintada, te digo cuanto me salio
y me alegro que les guste :B:
4kd
Nota por 4kd »
Fersedicivalvole yo arme un portaequipaje maso menos como el tuyo, pero un poco mas corto,
No te quedo las ganas de hacerlo cerrado...? porque a mi si #-o
Felicitaciones muy buen trabajo! =D> =D>
Emiliano D. Fourcade
N°3124
FERSEDICIVALVOLE
lo que pasa es que lo quiero para llevar ruedas y cosas medio grandes, imaginate que tengo un kart y un motorhome y una lancha, y una mujer, asi que hay que llevar cosas pesadas y de gran tamaño y como desisti de la toyota sr5, vamos a full con esta
Consejo de maniatico :wink:
Cada tanto ponele algun tope de goma eva o enfundalo en algunos sectores para que no te marque las barras y no jodan ruidos de golpeteo.
Guillewj
Nota por Guillewj »
esta super buena , una sugerencia si estas a tiempo
yo hice una igual pero la modifique, por que tantos travesaños silban como loco te deja sordo adentro
despues de mucho mirar vi que ponen el primero , el del medio y el ultimo y los otros en forma como corre el viento
y la otra seria la varanda desmontable una por la altura y otra por que si queres ir a comprar cosas largas las podes poner sin drama
Igual esta genial y que guacho tenes ese juguete que ami me falta
pregunta hay que hacer mucha fueza con la dobladora a mano ?????
FERSEDICIVALVOLE
NO, A MANO NO, CON EL VIENTO, TENGO LA SOLUCION CON UN ALERON DE ACRILICO, QUE APENAS LO PONGA, LO POSTEO TAMBIEN
SALUDOS
AH, ME CAGARON, NO ME LA ENTREGARON HOY COMO PROMETIERON, NO IMPORTA ME PARECE QUE ME VOY A HACER MEDANOS IGUAL SIN BACA
SALUDOS
Guillewj
Nota por Guillewj »
con deflector seguro no hara ruido!!!!!!
no te entendi
la dobladora funciona a mano con una palanca ? o es a motor
FERSEDICIVALVOLE
ES A PALANCA, CON CAÑO GRUESO SE PONE BASTANTE PESADA, PERO VA BIEN, ES LA QUE USAN LOS SILLEROS, PERO VOS COMPRAS APARTE LA COLIZA Y EL CONFORMADOR PARA CADA MEDIDA DE CAÑO
Guillewj
Nota por Guillewj »
bueno ya te vere por el barrio luciendo esa vaca
decis que es un poco pesada pero la puede manejar uno solo ?
che muy linda !!! se la ve fuerte , te felicito =D>
lilianacas
Nota por lilianacas »
hola eso hay que mandarlo a hacer ,esta muy lindo para llevar todas las cosas cuando salis de viaje , :girl:
FERSEDICIVALVOLE
suzugui escribió:bueno ya te vere por el barrio luciendo esa vaca
Y, CREO QUE UNOS 15 KILOS,, MEJOR MANEJARLA ENTRE 2 PERO UNO TAMBIEN PUEDE
POR QUE ZONA ESTAS????
AL FINAL NO ME VOY PORQUE LLUEVE EN SAN BERNANRDO, RECIEN LLAME Y ME DIJERON QUE ESTA HORRIBLE, PERO LA SEMANA QUE VIENE ME ENGANCHO CON LOS DE NISSAN QUE HACEN UNA AL FARO QUERANDI
Guillewj
Nota por Guillewj »
yo estoy por san isidro o martinez
como dice tu avatar san isidro , por eso te decia
Vladipat
Nota por Vladipat »
Mi baca tambien es hecha a medida , y va sujeta a las dos barras que corren lateralmente , la sujete con tornillos largos y tuercas , estas dos barras abrazan al vehiculo ,. ya puse a prueba a la baquita y ni se mosquea :mrgreen: aguanta como 70 kg .
ah y para que no se llegue a caer nada de lo que cargo tiene una lamina metalica con muchos agujeros que actua como base.
Espero haberme explicado bien. Y Exitos con tu baca qu esta quedando de 10!
Chris
Nota por Chris »
Como ahora se utilizan los mouses opticos y no necesitas mas los Pad y me quedaron unops cuantos por alli tirados, los he utilizado para proteger las barras transversales :wink:
Chris
FERSEDICIVALVOLE
BUENO, POR FIN ME LA DIERON DE PINTURA, ASI QUE AHI VA LA FOTO DE LA MAQUINA CON ZAPATOS NUEVOS, UNA LEVANTADITA TOTAL DE CASI 10 CM , EQUIPO VHF Y LA BACA
ACA ESTAMOS TERMINANDO DE CORTAR UN POCO EL PARAGOLPES PORQUE TOCABA UN POCO AL DOBLAR
4kd
Nota por 4kd »
Felicitaciones Ferse =D> =D> =D>
N°3124
Guillewj
Nota por Guillewj »
buenisimaaaaaaaaa
lindas llantas y cubiertas
me gusta ,felicitaciones
Chris
Nota por Chris »
Linda, Muyyyy Linda !!!!! =D> =D> =D>
Chris
nani troncoso
Nota por nani troncoso »
ferse, como te dije en otro post: esssssspetacular =D> =D>
saludos desde neuquen
Tano
Nota por Tano »
Quedo muy buena FERSE, lista para la aventura; como hiciste para levantarla casi 10 Cm.
Felicitaciones...!!
FERSEDICIVALVOLE
ENTRE CAMBIO DE RODADO ( DE 205 75 A 235 75) Y SUPLES EN LA SUSPENCION ( 32 MM ADELANTE Y 50 ATRAS)
Y LA VERDAD QUE PARECE UN TRACTOR :lol:
