CONSULTA: :?:
Señor:
Encargado de Soporte Técnico.
Hace un año y medio cambié Novia 7.0 a Esposa 1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de sub-rutina llamado Hijo, que me ocupó muchos espacio y recursos importantes; y eso que también el programa ocupa muchísimo disco duro.
En el folleto explicativo del programa no viene mención alguna sobre este fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se autoinstala como residente en todos los demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se lanza monitoreando todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como Cerveza con Amigos 10.3, Noche de Tragros 2.5
De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿virus?) denominado Suegra 1.0, que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender cualquier comando que introduzco.
No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy intentando poder volver al programa anterior, Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar.
¿Me podrían explicar que está sucediendo?
Salúdoles atentamente. USUARIO AFLIGIDO.
RESPUESTA DEL SERVICIO TECNICO
Estimado Usuario Afligido.
Presente.
El suyo es un motivo de consulta y queja común entre los usuarios y en la mayoría de los casos se debe a un error básico de concepto.
Muchas personas pasan de cualquier versión de Novia 7.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es sólo un programa de "Entretenimiento y Utilidades".
Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar permanentemente todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda usted desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia 7.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que Novia 7.0 emulara a Esposa 1.0, con lo que no se mejora nada.
Es imposible desinstalar, eliminar o purgar los archivos del programa una ves instalados.
No puede volver a Novia 7.0 porque Esposa 1.0 no está programada para eso.
Lo mismo pasa con Suegra 1.0, que es una aplicación oculta que se autoinstala en el sistema mientras Esposa 1.0 no funciona.
Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero han terminado con mas problemas que antes.
Lea en el Manual, el apartado "Precauciones", Capítulos: Pago de Alimentos y Pensiones, Mantenimiento de Hijos, etc.-
Por otro lado si cambia a Novia 8.0 no intente pasar luego a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo no son idénticos sino peores que los de Esposa 1.0.-
Si bien existe una versión Esposa 3.0 e incluso 4.0, esos son programas reservados para especialistas, de altísimo costo y no aconsejables para un usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes como Celibato 1.0 o Trolón 5.3, pero le recomendamos que mantenga Esposa 1.0 y trate de manejar la situación de la mejor manera posible.
Personalmente también tengo instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre Fallos Generales de Sociedad (FGS?s). Esposa 1.0 es un software muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que usted deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando C:\PEDIRPERDON.exe, ni bien se produzca algún problema o el sistema se cuelgue.
Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar el comando C\PEDIRPERDON.exe/flores/All para que el programa vuelva a funcionar normalmente.
El sistema funcionará bien mientras usted cargue con todas las culpas de los FGS?s.
Observe bien que Esposa 1.0 es un programa muy interesante aunque a veces con un alto costo de mantenimiento y considere la posibilidad de instalar algíun software adicional para mejorar su rendimiento.
Le recomiendo Flores 5.0, Joyas 2.3 y, en útimo caso, Viaje de Vacaciones 3.2. También puede usar Simiamor 8.0 o Loquetudigas 4.7. Estos son porogramas shareware muy difundios en Internet, que funcionan muy bien como residentes y se los puede obtener en muchos sitios web.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3; Amiguita 1.1
Estos programas son absolútamente incompatibles en el ambiente de Esposa 1.0 y seguramente le causarán daños irreversibles al sistema.
Esperamos que tenga suerte.
SERVICIO TECNICO.
