Esta tarde coloque el estereo con mp3 a la vitara, y ya que estaba le cambie los foquitos del encendedor y el cenicero que estaban quemados.
Y como vi que era muy simple me mande un trabajito que ya había hecho en la toyo, el de poner dos led de alta luminosidad dentro de la guantera, que se prenden con la luz de posición, al ser leds no calientan y el consumo es prácticamente despreciable.
Para la alimentación conecte dos cables desde el foquito del cenicero, hay que tener en cuenta que los leds funcionan con polaridad , por lo que hay que tener bien identificado cual es el positivo y el negativo.
justamente en el cable del foquito del encendedor es al revés de lo común, el rojo es negativo y el negro positivo.
a los leds , les lime en la piedra la lupita del frente, para que hagan el az e luz mas difuzo y cerca. Con esto hacen una luz mas útil dentro de la guantera, como para poder ver mejor un mapa de noche, o buscar algo dentro, incluso cebar mate cuando se viaja de noche.
Algunas fotos para que se vea mejor.
Así queda terminado y funcionando.
Espero que le sea útil a alguno que tenga ganas de meter mano.
