TRATAMIENTO ANTIGRILLOS INTERNOS
Algunos no, otros mas y otros menos debemos sufrir o tener esos grillitos molestos en el interior de las GV que van saliendo con el tiempo y los km.
Puse en practica un sistema que ya habia probado en otro auto con excelentes resultados y esta vez paso lo mismo.
Prometo sacar y subir fotos pero con muyyyy poca plata y en una hora desaparecen todos o casi todos.
Materiales: burletes de goma o pvc en U con ala de 2.5 o 3.5 mm, para las puertas preferentemente de 3.5, para el porton trasero con 2.5 va perfecto. Destornillados chato. Cutter.
Si ven las puertas, tenemos los paneles de plastico apoyados directamente sobre la chapa, el trabajo se trata de ponerle a ese filo plastico el burlete en U en todo el perimetro.
Ya se lo hice al porton y la visera de la luz de stop y desaparecio gran parte de los molestos grillitos, ahora siguen las puertas y ahi aprovechare a sacar las fotos para subirlas.
Ahhh el costo? $1 el metro de burlete, asique con $15.- y una horita de tiempo esta todo listo y sobra burlete.
Pinin!!!!!!!!!!!!!! ufff si habre ido a morfar ahi, mi oficina esta en el mismo edificio donde viven mis viejos y donde vivia yo desde Septiembre de 1978
Asique seguramente nos hemos cruzado millones de veces porque las cosas de libreria siempre las compre en Libreria Carabelas
Fotos Urgente!!... Mis grillos ya estan para cantar en cosquín!
Hablando de ruidos internos... a mi me hacía ruido el tablero, en la parte del acompañante en la zona de la guantera.
Metiendo mano por ahi abajo vi que se producia cuando esta parte de la estructura del tablero golpeaba con un caño transversal que cruza todo por ahi abajo... puse unos trapos como pude y ese ruido se fué... a alguien mas le surgio este ruido?
excelente
espero con ansias esas fotos , ya que en mi habitaculo tengo un zoologico de grillos.....
mi tecnica ha sido sacar las molduras, colocar espuma de 2 cm y luego colocar las modulras fijandolas con los broches plasticos originales de grand vitara...un pokito caros pero vale la pena.
richard
richard
Re: ruidos
CALIBAN escribió:Ferazul para mi tenes un jilguero en la guantera jajajaja
Yo tengo un ruido que se produce por la vibración del lateral del tablero contra el panes de la puerta, es una boludes, pero jode, ya vere como lo soluciono.
Si esto es ser franela, yo me parece que vendría a ser la fabrica de franelas, ya me siento medio enfermo, jeje, los ruidos me molestan muchísimo.
- Hernan Jose Lovera
En mi GV me hacia ruido los caños de conbustible que van pegado al chasis, lo solucione con unos presintos.
Yo soy tan fanatico de sacarle los ruidos como gaby, mi señora me carga y me dice que pongo topetins (pedacitos de goma) por todos lados.
No soporto los ruidos desde que tuve un fitito hace años hasta mi Grand vitara. tengo tiras de gomas de todo tamaño.
- santiago andrade
ruido molesto tipo grillo
Hola, es la primera vez que escribo en el foro , tengo une grand vitara nafta 2006 con 18000 km y hace ese ruido molesto como si fuera un grillo despues de llevarla a varios talleres y revisar el tren delantero estaba todo 0k,estuve revisando yo de donde podia venir el ruido y era del capot,si las gomas regulables que vienen el los costados hay que subirlas para que el capot no tenga juego y no pase el ruido adentro, espero que a alguien le sirva ya que a mi me dio resultado y se fueron los ruidos.
Asi es Abel, tenes topes regulables en el capot, puertas y porton trasero, es el primer paso para quitar ruidos.
Yo por ejemplo los que me conocen saben que soy hincha con la chata y ademas de hacerle lo del burlete (que ahora me acuerdo que faltan las fotos) le cambie todos los topes porque con el tiempo y el uso se van aplastando y deformando.
Bueno, tarde pero seguro, aca van las fotos y el paso a paso:
Primero los materiales, como no podia ser de otra manera, la franela
, cutter, destornillador chato y burlete.
Este es el burlete en forma de U con ala de 2.5 mm
Primero enfundamos el destornillador en la franela para no rayar la chapa y hacemos cuña en el panel para levantarlo levemente y poder calzar una de las alas del burlete
Despues una vez que calza podemos ir avanzando empujandolo con los dedos hacia adentro o ayudandonos haciendo palanca con el destornillar pero generalmente no hace falta
En estas dos que siguen pueden ver el mismor tratamiento pero en la visera de la tercera luz de stop que el filo roza a penas contra el vidrio, de esta manera queda firme y sin roces
