Relaciones de Reductora
- gustavo LU2HC
Hola a to2
Los molesto con una pregunta
En la pagina
http://suzuki88.webcindario.com/varios-reductoras.htm
aparecen las relaciones de la caja reductora, tanto en baja como en alta del jimny.
contando como pude las relaciones de la caja del jimny, me parece que son mas cercanas a las del samurai II, que a las del jimny que dice la pagina.
o sea en alta me da 1,32
¿los jimny vendidos por estos lados tienen la reductora del samu II ???
o estoy equivocado.
Saludos al foro
En la pagina
o estoy equivocado.
Saludos al foro
los jimnys tienen reductora de jimny , si le pones de samurai tenes que hacer un adaptador para el velocimetro por que lo lee a la salida de la reductora y es vital por que se `prende el chek engine
pero en italia hacen los piniones para tu reductora y son 25 % mas cortos de esa manera podes calzar cubiertas grandes hasta que lo pongas a tu gusto
Otra seria cambiar pinion y corona en los dos diferenciales , pero que se puede se puede
que fue guillermo:
les adjunto el mail que me enviaron de jimnytrial hace unas semanas (antes de mi tanganaso)
roy
R: jimny t-case gears
De: trialjimny (trialjimny.performance@yahoo.it)
Enviado:sábado, 28 de junio de 2008 11:46:33 a.m.
Para: roy_cedeno@hotmail.com
Hallo,
the price of the Jimny reduction gearset is 750 EUR including shipment expenses to Panama with Fed-Ex carrier, delivery is 4-5 days.
Our gearset gives 24% reduction over stock gearing both in high and low range and is covered by a full warranty of 12 months, which includes also the use in 4x4 competitions.
It works in any Jimny built from 1998 to 2005 with manual transfer case and you don't need to make any modification in order to fit it, you just take out the two old gears from the transfer put our gears in their place and you are ready to go!
For international orders we accept bank transfer as method of payment.
Feel free to write me anytime for any further info.
Best Regards
Giacomo
Trialjimny Performance
--- Ven 27/6/08, Roy Cedeno <roy_cedeno@hotmail.com> ha scritto:
Da: Roy Cedeno <roy_cedeno@hotmail.com>
Oggetto: jimny t-case gears
A: trialjimny@yahoo.com.it, trialjimny@yahoo.it
Data: Venerdì 27 giugno 2008, 19:24
good afternoon:
My name is Roy Cedeno, i live in Panama and I'm interested in gears of te T-case.
How can i made for know about price, pay form, etc....
bye
roy cedeno c.
roy
Hallo,
Best Regards
Giacomo
good afternoon:
bye
roy cedeno c.
hago ocnstar que el cambio de euros a dolares gringos esa semama era de 1.69, y est asemana esta a 2.804, asi que asumo que el valor ha cambiado.
hablando con unos suzukeros aca en panama, me decian que es mejor hacer el cambio a la reductora de samurai, ya que puedes encontrar mejores relaciones de rediuccion y abundan en USA (salen mas economicas que traerlas de europa).
solo quedaria pendiente ewl temita del cable que menciona guille...
roy
pd NO HAY MACHETES PARA EL JIMNY
roy
estaba pensando en esto como solucion mas barata
pinion y corona
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Tru ... .m20.l1116
pinion y corona
- gustavo LU2HC
Holla, gracias por la variada e interesante info, pero mi pregunta es mucho mas sencilla.
¿alguien vio los piñones de la cadena de la reductora del jimny para saber cuantos dientes tiene cada uno.?
¿O si alguien los cambio por un kit como el que dice Roy y le quedaron los usados para que cuente los dientes de los originales?
Contando desde afuera las vueltas de los arboles, en alta, me dio mas parecido a 1,3 que a 1,5..
Gracias a to2
Cordialmente
Gracias a to2
Cordialmente
este topic ya lo desarrollamos hace unas semanas.
aqui sale como es la t-case y los piñones
viewtopic.php?t=11625
GUILLERMO, NO CONSIGO LOS MACHETES...EL CARRO ESTA EN EL TALLER DE LA ASEGURADORA....ME DICEN LOS PANAS QUE ME DEJE DE PENDEJADA SY LE META HOJAS MUELLE, O BALLESTAS COMO DICEN ACA...PERO PARA ESO DEBO SACAR EL CARRO DEL TALLER, PERO SIN MACHETE NA'DE'NA...
- gustavo LU2HC
Gracias Roy y a todos
Lo habia leido y lo volvi a leer y sigo con la duda.........
En la foto que pone suzugui de los piñones de entrada el original tiene 25 dientes (el de la reforma 22)
Por lo que dice Rustiquero de venezuela y lo que cuentos en las fotos de italia tiene para la reforma 36 dientes (relacion 1,63:1) todo bien entonces
Vamos al original:
En la foto de suzugui 25 dientes con el piñon de salida de 36 dientes esto da una relacion de 1,32:1
En la pagina de suzuki88 dice que el jimny tiene una relacion de cadena de 1,52:1 o sea de 35 y 23 dientes respectivamente
Resumiendo a ver si me equivoque:
salida entrada Relacion
argentina 33 25 1,32
suzuki88 35 23 1,52
kit calmini 36 22 1,63
O sea que los jimny vendidos en argentina tiene distinta relacion de cadena que los europeos?????? Que duda ?????????
Roy ¿ que es el machete ?
cordialmente
Vamos al original:
suzuki88 35 23 1,52
cordialmente
no viejo, todos tienen la misma relacion...lo que scede es que todos le hemos cambiado las llantas....
el "machete" (asi le decimos aca) es el brazo que va de la carroceria a los diferenciales, son 4 (2 adelante y 2 atras)
el 3 de julio sifrimos un accidente bien berraco y se partieron, gracias a dios no paso nada, pero ahora necesito esa pieza para poder rodar el carro.
guille, solo necesito si pudieras ayudarme, si me consiguieras una cotizacion con precio ya ke mi aseguradora me informma que podrian comprarme las piezas afuera (fuera de panama); pero necesitan una cotizacion de precios.
piezas suzuki solo necesito:
* un machete delantero (con sus 3 bujes)
* defensa delantera (año 99)
* flares de la puerta izquierda y del guardafango izquierdo.
los amortiguadores son rancho y los consigo aca.
te estaria muy agradecido ya que aca no hay NADA de nada....
saludos y gracias
roy
saludos y gracias
roy
si guillermo...la defensa es la sonrisa de plastico (jajaja) y los flares son la smoldura splastucas de la puerta izquierda y la del guardafango; todo es izquierdo...
gracias !!!!!!!!
roy
gracias !!!!!!!!
roy
Bueno fui y no hay nada en stock pero lo piden y en 30 dias esta
Panama - --- Buenos Aires - ----- -------------- ------ pesos- dolares
machete - --- braso arrastrado ------ ------- --------- 846 - 278
flares guardabarro - guarda de guardabarro izq ---- - 890 - 293
flares puerta --- - guarda de puerta izq -- -------- - 1009 - 332-
sonrrisa ---- - ------- paragolpes delantero --------- - 1058 - 348
Roy yo le explique que eran para un amigo de otro pais y que posiblemente para documentarlo mandabas un mail para arreglar con la compania de seguro
el mail de ellos es
repuestos@secul.com.ar
Otra en el foro de españa estan desguasando un jimny
el mail de ellos es
despiese jimny en foro de españa
http://suzuki88.mforos.com/407023/73542 ... -despiece/
en chile entran estos jimnys hay que contactar a algien de chile a ver si se consigue el machete
Roy si conseguis que te lo paguen lo podes arreglar vos? te fabricas los machetes y pones un bamper artesanal
solo tendrias que comprar los flares
cualquier cosa a tus ordenes
gracias memo
oye, ellos no hacen cotizaciones escritas?
se ke estoy jodiendo mas que un dolor de barriga a media noche.
EN TODO CASO AMIGO TE MANDO UN ABRAZOTE DESDE PANAMA.
les escribire y le dare el correo de mi corredora..
roy
roy
si roy yo les explique que posiblemente la aseguradora o vos le pedirian una cotizacion escrita o mail
si la queres escrita , pasasela por mail como tendria que ser yo la retiro y te la envio por correo
a mi no me molesta es cerca de casa y yo soy amo de casa no trabajo
saludos Guille
saludos Guille
Roy, cuando vayas armar el carro me avisas, me gustaria ir a ver y aprender un toque.
Para el despacho de piezas verifica si en caso necesitas algo de Europa, utilizas Air Facility; son buenos y cobran barato yo traje con ellos el filtro K&N aca en Pma http://www.airfacilitypty.com/espanol/contactenos.htm Probablemente tambien puedan darte un ... Aristides
ARISTIDES\ 2007 DOHC 16V; filtro K&N; 225\70\15; estabilizador rancho\ 3" lift \ARB Bumper
Proyectos:
1. 215\75\15 All Terrain + Cadenas
2. 8,000 Winch (malacate)
3. Bujias Iridium + MSD
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
gracias guillermo, te debo una con todo e intereses..........
aristides, gracias por el dato, se lo pasare a mi corredora de seguros...
hey aristides, tu viajs spor el centenario todos los dias en la mañana temprano? todos los dias veo un samuka como el tuyo bajando para el sector oeste....
saludos gente y gracias....
roy
roy
- CARLOS F GUTIERREZ
reductora
Gustavo:
Me parece que el problema tuyo son las cubiertas 235/75/15, a mi criterio son demasiado grandes. Lo recomensable es 215/75/15, igualmente le falta un poco de fuerza en las subidas en piedra, hay que darle vueltas al motor para que suba. Yo le saque el catalizador y tiene un poquito mas de fuerza. Cuando quieras nos juntamos y cambiamos experiencias, vos tenes mi correo.
Carlos G.
Carlos G.
LAS MONTAÑAS SON UN CABLE A TIERRA
Hola Roy
Que va, yo tomo la ruta Juan Diaz y corto hacia la Avenida Balboa para ir a nadar de madrugada en la Adan Gordon. De vez en cuando en las tardes paso a visitar a mi abuela en Betania.
El link the airfacility es http://www.airfacilitypty.com/[url]
Exitos[/url]
Exitos[/url]
Proyectos:
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
jo compa, entonces alguin te clono la nave, hay uno igualito ke baja para mi tierra todos los dias en la mañana.
roy
roy
Si me imagino, el Jimny se esta vendiendo muchisimo sobre todo que sale mas barato que los carros sedanes :-)
Proyectos:
4. Turbinator
Proyectos:
4. Turbinator
