PORTAEQUIPAJES GV???
Estoy con ganas de poner unos bárrales transversales en las barras originales, realmente siento mucho la falta de la caja que tenia en la toyo y cada vez que quiero cargar algo se me complica.
Estuve viendo algunos post y vi que todos los que vienen son tipo unos caños como los porta equipajes comunes con las manitos que agarran en las barras.
¿Nadie sabe si vienen o si se puede adaptar algo como lo que traen las duna y palio wekend, o la ecosport, o la blazer?
Que es un barral de la medida interna de los largueros que tiene un pistillo con resorte que calza en un agujero , y generalmente son de forma aerodinámica para que no hagan ruido con el viento.
¿Si alguien sabe, me muestra una foto de paso?
Gracias.
Gracias.
Gracias Raco por la foto. Me sirve como para empezar adaptando unos albatros que tengo guardador de otro auto.
Aaron , no tendrás alguna foto de lo que me comentas, o la pagina donde pueda ver algo, digamos que soy de la idea, de que si algo no se consigue o es muy caro, me lo fabrico, pero necesito la idea para copiar, jaja, ya la creatividad se me limita un poco.
La BACA se viene dentro de un tiempo, cuando tenga que viajar, pero para todos los días en donde tengo que cargar un tubo de agua, una barra de acero inoxidable, alguna escalera, cosas que tengo que comprar de urgencia todos los días en la fabrica , solo quería algún porta equipaje bien sobrio y que pase lo mas desapercibido posible.
No quiero perder la línea de la camioneta que es muy linda.
Ya me voy a poner a inventar algo.
Se agradecen fotos de todo tipo de portaequipajes, como para sacar ideas.
- Raco
Claudio
El valijón me lo regaló un amigo que ya no lo usaba pues se compró una Toyota Hilux, pero te cuento que en Warnes al 900, (mano derecha hacia el centro donde se hace de una sola mano) está el representante de AirWay y las vende a algo de $500-
También tenés modelos mas grandes. Poné Airway+Valijas en el google y te llevará a la página.
Saludos,Raco
Saludos,Raco
EXACTAMENTE!!! algo así tengo en mente y no se bien como hacerlo, puedo agujerear la barras originales y hacerles unas roscas, pero no me convence, por ahora estoy viendo de hacer algo por afuera.
contanos un poco de donde salio eso y si podes ponete una foto de cerca.
Fotos de cerca no tengo, despues le saco y las pongo. Aca te paso una que saque con el telefono de cuando la estaba haciendo.
Las barras no te conviene tocarlas, para mi son super fragiles. Yo las saque enteras, con goma, con todo, y puse la baca directamente en los anclajes.
Todo con caño de 2 mm de espesor, es irrompible pero bastante pesada, mande a curvar los largueros para que quede con la curva similar al de fabrica y despues solde los travesaños y los soportes para los faros delanteros y traseros, los cables van por adentro de los caños. Mucha ciencia no tiene pero para que te queden bien los angulos y las curvas lleva bastante tiempo.
Lo unico que le veo como desventaja es que es bastante chica, le pones esas cosas y no entra mas nada, pero como queria que no me tape el techo ni que se vean las barras desde atras no podia hacerla mas grande.
Espero que te sirva, y si queres ver la camioneta para ver como queda avisame.-
GRacias Acosta!!, muy prolijo tu trabajo, pero caño de 2mm, jojo , podes colgar la camioneta de la baca!! no escatimaste en gastos. Debe ser muy firme.
Tenia la idea de hacerme algo mas simple sobre la barras originales, solo un par de barras cruzadas, para no trabajar tanto. Pero eso me gusto como queda puesto, ni se nota y es lindo. Las bacas tipo canasto son solo para viajar, andar todo el día con el carrito del super arriba del techo , no me parece muy lindo.
Ahora estoy haciendo el enganche para el trailer, pero cuando termine eso, veo de hacerme algo parecido.
Con el ruido en la ruta como anda?? aunque supongo que por la robustez no debe vibrar en lo mas mínimo.
Si, me parece que me fui de tema con el espesor, aunque usando de 1mm la diferencia de peso era muy poca y era mas jodido de soldar, asi le pongo cualquier cosa arriba y me olvido.
Ruido no hace nada, lo que aumenta un poco el ruido, pero ojo, es imperceptible, son los 4 faros, con el techo levantado de atras hacen un poco mas de turbulencia. Ahora, sin los faros, es exactamente igual que antes.
Si te decidis a hacer algo parecido te puedo pasar bien las medidas, o lo venis a ver vos directamente.
Un abrazo.
Ah, estas completamente loco con todo lo que le estas haciendo a la chata, yo que pense que era fanatico!!!??.
Un abrazo.
bueno, viendo los agarres de Raco me puse a pensar algo , y buscando entre los cachibaches, encontré unos porta que tenia del golf nuevos, y midiendo vi que las barras llegaban justo hasta los interiores de las barras originales de la GV.
Después fui a donde los había comprado y consulte por los agarres y vienen como repuesto, así que compre 4 a $13 c/u.
Después de unos días de pensar que carajo hacer, y ya casi resignado a comprar las barras nuevas mas largas se me ocurrió modificarlos, y me fabrique unos apoyos que van en las puntas de las barras, con una planchuelita y un L chiquito. Los cubrí en goma, los fije dentro del caño con las roscas que ya tenían los caños con unos prisioneros sin cabeza.
Después agujerie el soportes, caños, planchuelas y le pase un bulon de cabeza tanque, para que haga un sandwich con todo y quede bien firme.
La verdad que quedaron muy bien, firmes y muy disimulados dentro de las barras originales. les di un poco de curva a las barras para que queden mas armónicas con el techo y no tan rectas.
Para lo que las necesito me sirven muy bien, que solo es cargar algún caño, alguna barra de hierro, o la tabla de windsurf. Por suerte no hacen ruido en la ruta.
Si en algún momento planeo algún viaje , me voy a hacer la baca como la de Acosta que esta muy buena.
Algunas fotos , cualquier cosa me preguntan, gracias a los que me ayudaron.
- vivas.juan
sergiferna
muchachos acá posteo las fotos de las modificaciones que hice en las barras portaequipajes que me pidieron por mp
es muy simple el sistema y queda firme, lo comprobé durante 8000kms de cordillera que hice en el verano con una baca con bastantes bartulos arriba.
Ahora ademas le puse una manguera de neoprene que de las que se usan para refrigeración, para que amortigüe la vibración de la carga, ademas con esa goma no chiflan en la ruta.
