Hola A todos !!!! Busco sabiduria Suzukera
Me presento, soy Javier Rossi y soy tan pero tan nuevo en esto, que todavía no compre ni la vitara. Por suerte viene a parar a este Club, el que en cada visita, no deja de sorprenderme lo que lograron, conocimientos, solidaridad, amistad, compromiso, Aventuras y muy buenas fotos. Los felicito y Feliz 4 aniversario.
Como les comente anteriormente soy nuevo en esto y me decidí gracias a ustedes por una Vitara y acá me surgen miles de dudas, sobre modelos y costos. Cuento con 38 a 42 mil pesos, estos son hasta mis últimos ahorros y tengo miedo de comprar un 4x4 y al mes tener que ponerle mucha Plata encima.
Necesito la ayuda de algún Suzukero Experimentado, que me aconseje que cosas tener en cuenta antes de hacer la compra.
Adjunto algunos link con modelos que hay en el mercado de usados hoy en dia. Cualquier comentario sobre estos será bien recibido.
A) http://www.autofoco.com/aviso-4x4-Todot ... 64067.aspx
B) http://www.deautos.com/usados/ad_515063 ... -1997.html
C) http://www.deautos.com/usados/ad_515921 ... -1997.html
D) http://www.autofoco.com/aviso-4x4-Todot ... 97284.aspx
E) http://www.deautos.com/usados/ad_512026 ... -1998.html
Muchas Gracias!!!!!!!
JRossi
JRossi
JROSSI
Mi orden seria:
D Porque es la mas nueva
E Porque es TD Mazda y si esta buena es un caño
C Por lo mismo que la anterior pero es un año mas vieja
B Esta esta muy linda tambien, pero prefiero las Mazdas
A Tachada, desde la foto se ve que la gomas estan mas lisas que la bocha de Koyak
Es mi opinion, ahora espera la de un experimentado
hola bienvenido al club !!!!
mira esto es un vicio asi que cualquiera que compres te llevara a no quere bajarte mas de uno de estos bichitos .
preguntale a Dany 14 que el tenia una sport 1.8 en venta , no se si la vendio pero esta muy linda .
- EL_SIRIO
estoy totalmente de acuerdo con gaby.......Mi orden seria:
_________________
Gabriel
Suzukero #3959
Es preferible callar y pasar por estupido,
que hablar y despejar todas las dudas.
y si es verdad la chat de dany 14..esta impecable.....
saludoss
perdon. recien veo q German ya la vendio... esa taba bien buena..
si queres verla este era el posteo
viewtopic.php?t=15932&postdays=0&postorder=asc&start=0
por el resto estoy de acuerdo con Gaby...
saludos y suerte con la compra.
JROSSI, YO APUNTARIA A LA D , MAS QUE NADA POR QUE ES LA MAS NUEVA, Y EL VALOR TANTO DE COMPRA , COMO DE REEVENTA SON DIFERENTES.- EN EL VALOR DE COMPRA , SI TE PONE A ANALIZAR LA DIF. NO ES TANTA, Y EN LA REEVENTA PODES DEFENDER MEJOR EL VEHICULO POR QUE ES DE 2DA GENERACION.- LO QUE NO TENGO BIEN EN CLARO ES EL KM Y EL ESTADO GRAL(NO EL ASPECTO EXTERIOR) PERO SE VE UN BUEN FIERRO.- CONSEJO: MIRA LAS GOMAS DE LOS PEDALES DE FRENO Y EMBRAGUE, COMO EL DESGASTE AL TACTO DE LA PALANCA DE CAMBIOS.- ESPERO TE SIRVA.-
el sureño
- zx600
Hola Javier Bienvenido al Suzu!!!, que la pases bien por aqui.-
Con respecto a tu busqueda tratá de ir con un mecanico de los buenos acordate aquello que decia "El Principito" Lo escencial es invisible a los ojos "!!!
Fijate que no este manoseada en su instalacion electrica ( diesel o nafta )
Mirala por abajo ( no hace falta ir a la fosa, tirate con una lonita ) fijate que no haya oxido en demasia ni parches de soldadura.-
Tené en cuenta que hay mucho FRANELA por afuera pero no todos hacen mantenimiento preventivo del chasis y bajo carroceria.-
Te paso un Check.In que hice cuando busque mi vitara, esta desordenado porque es un excel pero te copio los item como ejemplo.-
Suerte en la busqueda.-
Daniel
CONTROL--------------------- Bueno-----Regular------ Malo
ESTADO BURLETES TECHO X
ESTADO TECHO
ESTADO PINTURA
ESTADO CARROCERIA
LEVANTA VIDRIOS IZQ X
LEVANTA VISDRIOS DER X
CERRADURA IZQ
CERRADURA DER
CERRADURA PORTON
CTROL ESPEJO DER
CTROL ESPEJO IZQ
PARABRISAS X
LUNETA TRAS DESEMPAÑA X
TRABA VOLANTE
PALANCA COL DIRECC
OPTICA DER X
OPTICA IZQ X
PARAGOLPE DELANTERO X
PARAGOLPE TRASERO X
BUTACAS DELANTERAS X
BUTACAS TRASERAS X
CORREDERAS X
ALFOMBRA DELANTERA X
ALFOMBRA TRASERA X
TAPIZADO LATERAL X
TAPIZADO TECHO X
TRABA PUERTAS DER
TRABA PUERTAS IZQ
CIERRE A DISTANCIA
CUBIERTAS DEL DER
CUBIERTAS DEL IZQ
CUBIERTA TRAS IZQ X
CUBIERTA TRAS DER X
AUXILIO
CRIQUE ORIGINAL
LLAVE RUEDA ORIGINAL
LUCES GRAL
PERDIDAS REFRIGERACION
PERDIDAS LUBRICANTE
ESTADO CORREAS X
VOLTEO MOTOR X
EMBRAGUE
RUIDO EN 4X2
RUIDO EN 4X4 BAJA
RUIDO EN 4X4 ALTA
ESTADO DE LOS CUBOS
FRENOS
FRENO MANO
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCIÓN
BURRO ARRANQUE X
SUSP DEL DER
SUSP DEL IZQ
SUSP TRAS
ESTADO LARGUEROS CENTRALES
ESTADO CHASIS GRAL
BIELETAS SUSPENSIÓN
JUNTAS HOMOCINETICAS
PALIERES DELANTEROS
CARDAN DELANTERO
CARDAN TRASERO
CAPUCHONES PALIER
PERDIDAS CAJA
PERDIDAS TRANSFER
PERDIDAS CAJA DIRECC ASIST
PERDIDAS MOTOR
BATERIA X
DISCOS DE FRENO
SALIDA MULTIPLE X
PRECAMARA
ESCAPE
COLA DE SALIDA X
Daniel
ESTADO TECHO
ESTADO PINTURA
ESTADO CARROCERIA
CERRADURA IZQ
CERRADURA DER
CERRADURA PORTON
CTROL ESPEJO DER
CTROL ESPEJO IZQ
PARABRISAS X
TRABA VOLANTE
PALANCA COL DIRECC
OPTICA DER X
OPTICA IZQ X
PARAGOLPE TRASERO X
BUTACAS TRASERAS X
CORREDERAS X
ALFOMBRA TRASERA X
TAPIZADO LATERAL X
TAPIZADO TECHO X
TRABA PUERTAS DER
TRABA PUERTAS IZQ
CIERRE A DISTANCIA
CUBIERTAS DEL DER
CUBIERTAS DEL IZQ
CUBIERTA TRAS IZQ X
CUBIERTA TRAS DER X
AUXILIO
CRIQUE ORIGINAL
LUCES GRAL
PERDIDAS LUBRICANTE
ESTADO CORREAS X
VOLTEO MOTOR X
EMBRAGUE
RUIDO EN 4X2
RUIDO EN 4X4 BAJA
RUIDO EN 4X4 ALTA
ESTADO DE LOS CUBOS
FRENOS
FRENO MANO
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCIÓN
BURRO ARRANQUE X
SUSP DEL DER
SUSP DEL IZQ
SUSP TRAS
ESTADO CHASIS GRAL
BIELETAS SUSPENSIÓN
PALIERES DELANTEROS
CARDAN DELANTERO
CARDAN TRASERO
CAPUCHONES PALIER
PERDIDAS CAJA
PERDIDAS TRANSFER
PERDIDAS MOTOR
BATERIA X
DISCOS DE FRENO
SALIDA MULTIPLE X
PRECAMARA
ESCAPE
COLA DE SALIDA X
Daniel - SUZUKERO Nro.82
Hola Javier
bienvenido al club
la verdad que coincido con gaby-69; te aconsejo de 10
espero que pronto la compres asi comenzas a disfrutar a full, espero verte pronto, aca se organizan muchos encuentros asi que oportunidad no te va a faltar
exitos con la compra!!!!!!!
Un abrazo y gracias club!!!!. Adrian
Montero GLX ("la ambulancia") DISFRUTEMOS LA VIDA !!!
Nuevamente gracias a todos!
Daniel muy completo este CHECK IN gracias. El finde sali a buscar la vitara y me interne en un concesionario chevrolet suzuki el cual tenia una GV V6 nafta, modelo 2000 full full, con tres meses de garantia de caja, motor y embreague. me instale en la agencia un rato largo con el check in de dani y paso a mi vista casi todos los items.
Cuando me tiro debajo encontre oxido en casi todo el largo del caño de escape.
y tambien una mancha de aceite en lo que creo que es el diferencial adjunto imagen, Mi pregunta ¿es normal esto?¿que problemas puede traer?
jajajaja Gaby no me olvido de vos, te voy a proponer ser el padrino de mi GV cuando la compre abrazo!Gaby-69 escribió:Excelente el video y acordate que fui el primero en responderte![]()
Cuando lo vi me trajiste gratos recuerdos de un curso de mecanica que hice en el Instituto Americano de Motores, una especie de teleescuela tecnica que realmente es muy buena y lo que mas disfrute de esa epoca fue ver tantos enfermos por el aceite, la nafta y los fierros como yo en un mismo lugar.
JROSSI
La foto Richard si no me equivoco es del diferencial delantero y el perfil que cruza con una manguerita creo que es el que cruza y une los dos largueros o la campana del diferencial esta pintada o perfectamente empapada en aceite, si es asi ese aceite viene de arriba, junta de carter?
A ver Maxy Estraviz usted que conoce la V6 mas que nosotros.
Asi es el padrino paga la cerveza para su ahijado
V6 2.5
Padrino te presento a tu futuro ahijado
Gracias a todos por el apoyo brindado, estoy por señar el V6. no pense nunca llegar tan lejos en la busqueda de una vitara. me asusta un poco el consumo de este bicho ya que tiene motor 2.5 y 24 valvulas. Igual creo que la sensacion de manejar uno de estos debe ser impagable!
¿Podre trepar un medano con esto?
JROSSI
Mira el consumo no es malo, es casi igual al de la 2.0, Maxy Estraviz tiene una y comparandola con otras 2.0 contra esta V6 en ruta van casi iguales porque la V6 va a la misma velocidad pero a menos vueltas y los 170CV que tiene creo, si no le pifio, son muy divertidos en cualquier terreno
Suerte y se ve muy linda, dale para adelante
o para atras, depende la maniobra
En primer lugar te felicito por la compra!!.
Espero que la disfrutes.
Después, si podés contanos cuánto la pagaste (aunque madame un Mp), porque de esos bichos no hay muchos, y la data de cuanto cuestan es interesante (por lo menos para mí...me gustan demasiado!!
En segundo lugar:
Abrazo.
En segundo lugar:
Tengo la obligación de hacer un comentario: Me parece que esa chata ya está reservada...Gaby-69 escribió:Tiene razon Leo, esa Sport esta perfecta, pero hay que ver si Alicia (esposa de Dany) se la deja vender.
Abrazo.
Nº: 2708
Ahhhh bueeeeeeno, no me digas Guille que venis a la cena a pie y te volves en automatica?Guillomdp escribió:Tengo la obligación de hacer un comentario: Me parece que esa chata ya está reservada...Gaby-69 escribió:Tiene razon Leo, esa Sport esta perfecta, pero hay que ver si Alicia (esposa de Dany) se la deja vender.![]()
Abrazo.
Ya es un hecho, Soy suzukero!!!!
Gracias a Todos, por la experiencia aportada.
Ya esta señada
ahora entro en trabajo de pre parto, tengo quince dias de dulce espera.
espero poder salir pronto con ustedes y
Gracias, Gracias y mil veces mas GRACIAS!!!!!
Ah.... Vendo un clio RN modelo 97
Ya esta señada
JROSSI
