necesito ayuda para maruti
hola como les va.les cuento que estamos por comprar con mi viejo un maruti y necesito saber que filtros lleva,correa de distribucion,ect. y donde lo puedo comprar aca en rosario.y si le van respuestos de otro vehiculo.graciassssss
- lucioramat
Primero, no dudes en comprarlo es una nave
Los repuestos yo desde que lo tengo año y medio, he comprado todo en altamira, Mendoza "altamiradisrep@ciudad.com.ar" escribis mail, te mandan precios depositas y te mandan por caja, pa mi son lo mejor, te digo de mi Maruti (tbien tengo un samu), compré allí por ej:
-faros completos traseros $65 (c/uno los orig)
-faros pos y guiño delanteros $65 (cada unolos orig)
-reparacion carburador $90
-boliyero palier seguro y reten todo japan y reten marca suzuki $130 cada lado
-junta tapa cil. $20
-junta carter de corcho $30
-grapodina embrague $45
-manijitas de puerta con embellecedor de manija $22
cables de bujias, platino y condensador, correa distrib. ,retenes de palier delanteros, reparacion bochas ruedas delanteras, crucetas y varias otras cosas que no se me pasan en este momento por la cabeza, y si verás mi Maruti tenía varios detalles
Ojo esto es en pesos argentinos, no dolares, o sea una baratija
Lo lindo es que te mandan lo que va, no le erran ponés y listo
Bueno espero te sirva, un abrazo Pablo
Como dice Lucio es un fierrazo. No le pidas velocidad final en ruta ya que viaja como velicidad ideal a 85, 90KM . sino va a muchas revoluciones.
off road es espectacular.
Como dato muy importante controla la temperatura. La aguja tiene que clavarse en la primera marquita de abajo. Cuando compre el mio la aguja iba al medio , y esto era muy alta temp. y lo recalente. La tapa de cilidros se pica facilmente Y pasa temp de los cilindros al agua y lo calienta. De todas maneras hacer tapa no es muy costoso.
el resto es como dice lucioramat. De todas maneras los filtros de aceite y aire se pueden poner unos nacionales. Luego te tiro el dato aca no lo tengo. . Todos los rodamientos, retenes y crucetas, correas se consiguen en cualquier casa de rodamientos o correas. Los pedis para el maruti y listo. (al menos aqui en Tucuman)
El resto busca lo orijinal en altamira.-
Suerte
Suerte
- MAGY
ES HERMOSA ...... YO HACE RE POQUITO QUE LA TENGO Y ES VIEJITA (93) Y LO UNICO QUE LE CRITICO ES QUE TIENE CAJA DE 4ta Y VA DESPACIO..... SI ANDAS POR RUTA, Y TE GUSTA LLEGAR UN POQUITO MAS RAPIDO....
SI Y LOS REPUESTOS EN ALTAMIRA, SON MAS BARATOS QUE EN OTRA PARTE (COMO BAHIA BLANCA Y/0 CORDOBA) Y TIENEN DE TODO....
SUERTE...
MAGY
ya lo tenemoosssss!!!!anda joya.ahora hay que disfrutarlo y arraglarle lo que tiene roto,entre ello la caja de transferencia,pero bueno,quedara para mas adelante.tambien tengo que ponerle uans buenas cubiertas porque tiene unas de perfil medio chico,pero como dije,por ahora a andaaaaarr.
gracias a todos por al buena onda y el que tenga datos de una caja me avisa.gracias
recien llego a parana y ya anduve en la nueva maquina,esta barabro,el motor anda bien,no hace ni un ruido ,la suspension joya,todo muy bueno.lo que si le falta amor,hay que hacerle varias cosas,como ser:tiene rotas las manijas interiores,la manija del porton trasero,y asi otras cosas.mañana lo hago lavar y si puedo posteo fotos.ahhh una pregunta.se que le va a entrar agua porque tiene un poco rota la capota,hay algun problema con eso?
aqui van las primeras fotos,dandole un poco de amor.
<a target='_blank' href='http://img124.imageshack.us/my.php?imag ... .jpg'><img src='http://img124.imageshack.us/img124/4703 ... dk8.th.jpg' border='0'/></a>
<a target='_blank' href='http://img124.imageshack.us/my.php?imag ... .jpg'><img src='http://img124.imageshack.us/img124/5259 ... hb7.th.jpg' border='0'/></a>
- MAGY
PORQUE DECIAS QUE ESTABA FEA.....
POBRECITA, ESA ES PARTE DE LA RECUPERACION.... HAY QUE ALENTARLA COMO A LA SELECCION
Y SI TENES DETALES, MUCHAS COSAS TE VAS A DAR MAÑA SEGURO VOS SOLO ..... ES MUY BASICO ..... ESTOY METIENDO MANO YO EN LA MIA.... Y ADEMAS SON VIEJAS, PERO PODES CONSEGUIR SALDOS DE ALFOMBRA, TOALLA, LONETAS, TELAS DE JOGGING PARA HACERLE FUNDAS....
Y PARA LOS PARCHES BUSCATE LONA ENGOMADA SIMILAR A LA QUE TIENE Y PEGALA CON POXIPOL O FASTIC O PONELE PARCHES DE BICI, PARA SALIR DEL PASO Y NO TENER QUE PASEAR CON PARAGUAS.....
CUALQUIER COSA PREGUNTAME... A MI ME SOBRAN IDEAS.... ME FALTA PLATA
, PERO TODO PASA
MAGY
MAGY
<a target='_blank' href='http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... .jpg'><img src='http://img120.imageshack.us/img120/444/ ... bt2.th.jpg' border='0'/></a>
<a href="http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... 095en9.jpg" target="_blank"><img src="http://img120.imageshack.us/img120/4058 ... en9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php ... 095en9.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
