COMUNITARIA DE MALACATES
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
HOLA
LES COMENTO QUE EN EL FORO DE PATAGONIA SE ESTA ORGANIZANDO UNA
COMUNITARIA DE MALACATES MARCA BULLWINCH EN COSTANERA UNO.
YO COMPRE EN LA COMUNITARIA QUE TERMINO HACE 20 DIAS MAS O
MENOS Y OTRO DE LOS COMPRADORES FUE PABLO RONCATI QUE LO
UTILIZO EN PEHUENIA.
ACA VAN LOS PRECIOS
Malacate 8000 lbs $ 1382.08
Malacate 9000 lbs $ 1741.03
Malacate 12000 lbs $ 2786.74
Malacate 15000 lbs $ 3124.18
LES DEJO EL LINK DEL POST DE PATAGONIA
http://www.patagonia4x4.com.ar/foros/vi ... hp?t=20220
Uyyy Roberto me pusiste en un dilema, que me compro un malaco o un GPS nuevo :shock:
Roberto vos que ya lo tenes cual compraste? el de 8000?
Como lo colocaste?
Entra adentro del paragolpes?
Yo me quedo con los MileMarker antes que con estos, son un poco mas caros pero están mejor hechos :wink:
Ok, entonces me compro un GPS nuevo :mrgreen:
Grand_Vitara-Rob
GABY
COMPRE EL DE 8000 LBS.
ESTA MUY BUENO
Y LO VOY A COLOCAR COMO DIJE EN EL POST
CON RESPECTO A QUE COMPRAR??
ES COMO DECIR ME COMPRO LENTES DE CONTACTO O ME PONGO LOS
DIENTES POSTIZOS, JAJAJAJA, NO TIENEN NADA QUE VER UNO DE OTRO.
CALCULO QUE EN UNA TRAVESIA HAY OTROS QUE TIENEN GPS. COMO
TAMBIEN HAY OTROS QUE TE PUEDEN SACAR CON SUS MALACATES.
EN MI CASO, FUI SOLO A BARILOCHE Y SIN GPS ME MOVI POR TODOS
LADOS PERO HUBO MUCHOS LUGARES EN LOS QUE NO ME METI POR
ESTAR SOLO Y SI ME QUEDABA NO ME SACABA NADIE, PERO SI TENIA
UN MALACATE ME ANIMABA YA QUE POR LO MENOS TENIA UNA
OPORTUNIDAD DE SACARME YO SOLO .
NO SE SI ME EXPLIQUE
ACA TE DEJO COMO VOY A COLOCAR EL MALACATE.
Bueno
Debido al peso que tiene el malaco calculo que con bandeja incluida estara en los 50 kilos.
Como no veo necesario sacarlo a pasear todos los dias, decidí hacerlo de
esta manera.
Se le colocan dos caños cuadrados o rectangulares de aprox. 3 mm de
espesor en la base de la bandeja.Se toma la distancia que hay en el
chasis donde normalmente se coloca la defensa, agujeros que ya vienen
preparados
En el frente se colocan dos caños logicamente a la misma distancia entre
si de los que le colocamos a la bandeja, pero tienen que ser de tal
manera que podamos colocar los de la bandeja por dentro
Tambien podemos INSTALAR el malacate en la parte posterior, haciendo
el mismo trabajo que en la delantera, los que tengan la barra de
enchanche pueden soldar dos caños a la misma
Ahora calzamos el malacate dentro de los agujeros de la parte delantera
Colocamos en la bateria lo cables con un hembra de una sola posicion,
asi le llamo yo, es para no equivocar la polaridad y evitar quemar el
malacate.
Tenemos que hacer un alargue para poder conectar el malacate cuando
se nos ocurra colocarlo en la parte trasera
En definitiva la cosa quedaria asi
TENGAN EN CUENTA AL COLOCAR EL ANCLAJE DE LA PARTE TRASERA
NO OBSTACULIZAR LA APERTURA DEL PÒRTON
Grand_Vitara-Rob
DanyEl14 escribió:Yo me quedo con los MileMarker antes que con estos, son un poco mas caros pero están mejor hechos :wink:
Pablo Roncati compro uno de estos y dijo que en Pehuenia lo uso con
muy buenos resultados, no se, vos estabas ahi .
Que se yo, no entiendo mucho pero a simple vista parece robusto y tiene
buena terminacion.
Un Abrazo
Te entendi perfecto Roberto, estaba jodiendo porque ando viendo de comprar el GPS pero pusiste esta post y me la complicaste mas de lo que la tenia complicada seleccionando el GPS. No porque sean cosas parecidas, sino por cambiar el destino de la guita :wink:
La colocacion esta piola, lo bueno es que podes colocarlo atras o adelante :wink:
Grand_Vitara-Rob
GABY
HAGAMOS UNA COSA
COMPRA EL GPS
VAMOS JUNTOS A LAS TRAVESIAS.
YO TE SACO Y VOS ME GUIAS, JAJAJAJAJAJAJAJAJA
=D> =D> =D> =D>
Dale, hacemos asi :mrgreen:
El tema es que conozco un par, que a la 3era o 4ta vez que le dieron masa, salió humo... :shock: por eso no tengo buenas referencias, pero tal vez fue una partida, o que el que lo usaba era medio animalito ! :lol: :lol: :lol:
esa chata ploteada negra la conozco de algun lado....
mmmmmm ......
A si ya se!
la de ruleman, patagonia 4x4.
lindo laburo se mando...
Grand_Vitara-Rob
Rolo LP escribió:esa chata ploteada negra la conozco de algun lado....
mmmmmm ......
A si ya se!
ASI ES ROLO
SAQUE LA IDEA DE PATAGONIA 4X4
Grand_Vitara-Rob escribió: ASI ES ROLO
le quedo barbaro!
es una muy buena opcion para no sumar peso en la punta de la camioneta...
