pregunta para grosos del of road
- Elrompemarulos
como se entra a un vadeo para no hacer macana :?: :?: en baja,en alta,marcha atras,marcha adelante,de frente ,en diagonal :?:
escucho ideas ;-)
escucho ideas ;-)
Primero tantear la profundidad y el caudal para decidir si pasar o no (independientemete del snorkel, para que no flote); en mi caso 50 cm y sin mucha corriente es el limite; es conservador pero si no el rio se lleva $48.000
Segundo, la marcha la indica el tipo de fondo: si es piedra grande, primera de baja por ejemplo, de ahi para arriba.
Lo mio es muy elemental; seguramente alguien con mas experiencia completará.
- Elrompemarulos
lo suyo es muy elemental pero dio en el clavo,la forma correcta de entrar a un vadeo es caminandoDaniel Gaggero escribió:Primero tantear la profundidad y el caudal para decidir si pasar o no (independientemete del snorkel, para que no flote); en mi caso 50 cm y sin mucha corriente es el limite; es conservador pero si no el rio se lleva $48.000
com la pregunta no duro mucho tiro otra para seguir aprendiendo entre todos,si el vadeo es de agua y barro que se puede hacer para prevenir inconvenientes :?:
- Elrompemarulos
son todos grosos grosos no los puedo agarrar en ninguna
e asi nomas como dice uted tapamos el radiador y cruzamos mas tranquilo pero otra de las tecnicas es entrar marcha atras para crear la ola con el vaul y dejar el vacio en el motor,pero hay que tener cuidado que la entrada no sea muy pronunciada por que si el escape sale hacia atras como en las mayotrias de las chatas menos en el supermarulos que sale de costado,podria undirce en el barro y taparlo con un vodoque dejandonos a medio entyrar en el vadeo
bueno vamos con otra que la aprendi el otro dia de un m,aestro del 4x4 el profe de patagonia,a la hora de suvir una piedra con con las ruedas cual es la que tendria teoricamente mas ferza de las dos :?:
- Elrompemarulos
totalmente deacuerdo con TITOLOCO, en esto nadie se comio a nadie, por ejemplo SCHLESSER gano el Dakar 2 veces consecutivas y con traccion simple trasera nada mas, y con respecto a la pregunta de cual es el rueda que hace mas fuerza es la que esta en el piso de cualquier lado, TITOLOCO maravilloso tu sentido comun, muy bien............................
8)
- Elrompemarulos
alalala que diversidad de pensamiento y de eso se trata que cada uno aporte la experiencia para sacar sus propias concluciones de acuerdo al vhehiculo que se maneja o a la situacion como dijo guille
La experiencia de esta persona fue que eligio la rueda para el lado que gira su motor,y en su vhehiculo noto que traciona mejor esa rueda para trepar piedras que la otra
bamo con otra
para que sirve mas un snorquel,
se escribe asi
bamo con otra
Usos de un Snorkel:
Basicos:
1) Evitar el ingreso de agua al motor en un vadeo, a traves de la toma de aire / filtro de aire.
2) Mejorar el ingreso de oxigeno al motor.
3) Facha
Alternativos:
Si es de fibra:
Se puede desmontar y utilizar para entablillar una pierna o cortandolo tambien un brazo.
Si es de acero o caño:
Se puede utilizar para reemplazar un cardan dañado o una barra de dirrección de emergencia.
En todo los casos cerrando uno o ambos extremos se puede utilizar para almacenar agua.
Me fui al carajo, no ???
Basicos:
3) Facha
Alternativos:
Si es de fibra:
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
- Daniel Caviglia
Seguro que no sirve para hacer del vehículo un submarino.
En caso de mucho polvo ó arena en el aire, si la toma de aire del snorkel está hacia atrás, el flujo de aire que ingresa al motor está más limpio que en el caso de la toma de aire hacia adelante.
(Teoría pura, mi Suzuki no tiene snorkel, es más, no tiene nada agregado aún).
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
