Levantar el samu
- Falaschito
Levantar el samu
Buenas!! le tengo que cambiar los amortiguadores a mi samu! me recomendaron que lo levante...
Queria saber si me conviene levntarlo, y si lo levanto, como lo hago y cuanto lo levanto??
- Matias_Elo
Calculo que con que le mandes a curvar los elasticos vas a lograr un poco
mas de altura con los amortiguadores originales,sino le podes alargar
los anclajes de los elasticos y tambien vas a ganar mas altura.
Igual aguanta que algun otro usuario de samu que lo haya levantado
te va a explicar mejor
Levantar
Hola loco , es con elasticos o con amortiguadores  y espirales .
Con elasticos , curvalos mas y si te animas le agregas una hoja mas(ojo riñones). Si tiene la suspension del jimny espirales mas largos y amortiguadores tambien , pero fijate siempre el largo de las mangueras de freno , sino vas a tener que alargarlas, hasta ahi llego yo mas tecnicamente ni idea, exitos
- Falaschito
- NachoJimny
- Falaschito
- NachoJimny
- MAGY
levantar la maruti
cuanto se puede levantar? y serian espirales, elasticos y.----- que mas ??y hasta que ruedas se le pueden poner sin llegar a tener problemas de direccion y otras yerbas.....
MAGY
						MAGY
				leandro saita
Hola muchachos, yo lo levante pasando los elasticos por encima de los ejes, podes colocar hasta una 31, pero depende de la relacion de diferencial que tengas para que te lo tire.
Hay que cambiar los cuatro amortiguadore, van los de la f100, le calsan varvaros y funcionan de diez, hay que reformar la varra de direccion, los caños de freno no hay que tocarlos llegan bien.
Las gemelas se pueden usar las mismas. Y si quieren ponen elasticos mas largos atras y ganan recorrido de suspencion y no es tan duro su desempeño.
Perdon por las faltas de ortografia soy un queso.
				ramiro lopez soto
Re: Levantar el samu
que tal yo acabo de levantar el mio le mande hecer los alvardones de las hojas mas largos y puse amortiguadores mas largos con llantas 31x10.50 hay que checar el largo de las mangueras de frenos para que no queden estiradasFalaschito escribió:Buenas!! le tengo que cambiar los amortiguadores a mi samu! me recomendaron que lo levante...
Queria saber si me conviene levntarlo, y si lo levanto, como lo hago y cuan to lo levanto??
tener un samuray es estar en contacto con la naturaleza,
						- NachoJimny
- Falaschito
- MAGY
Hola y desde ya qracias, otra seria sacarle fotocolpias y me las mandas si tenes tiempo y te giro lo que gastes.
¿y si sacas fotos... tenes maquina digital?
 , o pasame el nombre, nº, ISBN y estoy por viajar a Bs.AS, y ahi es mas probable conseguirla....
  igual hacepto ideas
 MAGY
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
el mio lo levante por encima del diferencial tiene 4 hojas de muelle y se ve super si te va  a brincar un poco mas, con 3 es menos pero yo no queria perder altura los amortiguadores los compre nuevos de la misma medida los pinte de amarillo para darle mejor vista pues mi samu es azul y estoy contento con los resultados ahora veo los carros un poco mas arriva que antes y para trepar ni se diga no se atora para pasar por agua tienes mas confianza yo ya lo probe,,,
yo y my zapatito 4x4
						Hola ALBERT-S
un par de preguntas tecnicas.
Cuando una rueda esta al maximo comprimida, y la otra estirada, no te choca la hoja del muelle en la barra de direccion??
con respecto al brazo que sale da la caja de direccion,("brazo pitman") no tuviste que cambiarlo?
Que paso con los cardanes( los que llevan las crucetas) no quedaron cortos? te subis un par de fotos mas. en especial saca una del frente completo para ver las barras de direccion y el brazo pitman.
gracias
gracias
como no tengo en este momento el carro no tengo imagenes pero esta tarde te las mando paro hasta donde yo se el mecanico que me hizo el trabajo de levantarlo no hizo ninguna modificacion de flechas o varras  y manejandolo yo,funciona todo normal hasta siento mas suave al dar vuelta al volante lo unico que si note es una pequeña diminucion en velocidad en carretera por que siento que tiene poder el motor pero no corre o no da avance un poco mas como antes posiblemente sea por los pasos ,nose no entiendo mucho de eso pero como no lo quiero para correr a grandes velocidades para mi esta bien la altura gano como 6 pulgadas vastante para mi,,,,en la tarde las imagenes saludos,, antes de hacer el trabajo el mecanico ya habia levantado 3 samus mas y el mio es el que ha quedado mejor,,sera por que ya es mas experto,,,
						- Falaschito
