Luz del ABS
Snow
Luz del ABS
Nota por Snow »
Hola a todos: nuestra camioneta tiene 1800 km. , todavia no cumplió dos meses y por sorpresa la semana pasada cuando andábamos por la Av. San Martín se encendió la luz del ABS, y sólo se apaga cuando apagamos el motor.
Ya leí todo lo que encontré sobre el tema y como no se apagó pedimos turno en Mecánica Bragado para que la vean, pero estamos recontra preocupados por el tema.
Al final compramos la 5 puertas por el ABS y los air-bags y es lo primero que se estropea........
Bueno, si nos pueden ayudar con algún consuelo o consejo se lo vamos a agradecer, hasta el lunes vamos a estar cortando clavos....
Nieves.
quedate tranquilo, esta en buenas manos. Tal vez fue algún sensor de ABS, o un cable que se corto en las ruedas. Si esta en garantía, no deben poner un peso.
Ojala te lo arreglen pronto!!!
Sds
LEA
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
estas en garantia no deberias tener problemas y no te preocupes debe ser una pavada!!
no son de tener problemas
suerte
Carli
Meridies
Nota por Meridies »
Snow, como ya te dijeron no te hagas drama que te lo van a solucionar.
No creo que tu camioneta tenga nada complicado, de hecho fijate en el foro y no hay comentarios sobre ese tipo de falla.
Como te dijo Leandro seguramente es un falso contacto en algun sensor.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
Nieves seguro es un sensor o un cable :wink:
Daniel Caviglia
Nota por Daniel Caviglia »
A no preocuparse.
Tal vez se quemó el fusible, o se cortó uncable del sensor, por lo tanto el sistema ABS no trabaja, pero esto no afecta la capacidad de frenado.
Sólo hay que tener cuidado porque sin ABS se puede bloquear en frenadas violentas sobre superficies resbaladizas (como los adoquines de Buenos Aires con lloviznas...)
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Snow
Nota por Snow »
Muchas gracias Leandro, Carli, Meridies, Gaby y Daniel por sus comentarios, esperemos que sea una pavada como Uds. dicen.
Tal como explicó Daniel con el día de hoy en calle de adoquines casi chocamos, con uno que frenó de golpe.
Hasta el lunes que tenemos el turno no sabemos nada.
Muchas gracias chicos, yo sabía que nos iban a tratar de calmar, da gusto contarles algo, GRACIAS!!!!
Saludos a todos,
Nieves [-o<
Nieves Nieves [-X [-X lo toda la culpa es del de adelante, no hay que ir tan cerca del otro :wink: , menos lloviendo y sobre adoquines :shock:
Tranquilidad que el lunes te queda todo ok :wink:
Snow
Nota por Snow »
Bueno, les cuento lo que pasó ayer, lunes.
Daniel llevó la camioneta temprano a MB y lo atendió Mario que le dijo que era raro lo que pasaba y que si se había roto el módulo había que esperar quie se lo mandaran de la fábrica y podía tardar días. Que la dejara y a la tarde lo llamaban.
Como se hicieron las 17 hs. y no teníamos noticias, llamó por tel. y le dijeron que ya la estaban armando que la fuera a buscar a eso de las 18,30.
Mario le explicó que se había cortado un cable en el tablero, y que era algo muy raro y que nos llamarían de Suzuki para preguntarnos por el arreglo de ellos y el desperfecto.
No le cobraron nada, y la luz ahora está apagada.
Eso fue todo, pero mientras tanto .......
Tenemos planeado irnos el viernes a la costa una semana y corria riesgo de suspenderse el programa......
Además pidió la tarjeta del club, asique ya la tenemos.
Saludos a todos,
Nieves
Monster
Re: Luz del ABS
Nota por Monster »
Snow escribió:Hola a todos: nuestra camioneta tiene 1800 km. , todavia no cumplió dos meses y por sorpresa la semana pasada cuando andábamos por la Av. San Martín se encendió la luz del ABS, y sólo se apaga cuando apagamos el motor.
Nieves.
SEGURAMENTE SEA UNA FALLA, MEJOR DETECTARLA A TIEMPO Y NO CUANDO TENGAS UN ACCIDENTE. NO TE HAGAS DRAMA, SEGURO ES UNA PAVADA.
SALUDOS
ImagenImagen
casta
Nota por casta »
SNOW, A MI LA CONSESIONARIA QUE SE LA COMPRE (USADA) ME CAMBIO EL MODULO POR QUE ESTABA ROTO, CUANDO PUSIERON EL NUEVO QUEDO BIEN, SALIERON A PROBARLA FRENARON DE GOLPE Y SE QUEDO PRENDIDA LA LUZ, SE LA QUEDARON UN DIA MAS Y TAMBIEN DETECTARON UN CABLE CORTADO QUE SE LO CAMBIARON Y SE SOLUCIONO EL PROBLEMA, YA ACE TIEMPO Y ANDA JOYA, ASI QUE NO TE PREOCUPES, ES ESO
Snow
Nota por Snow »
Si, Casta por ahora no pasó nada más con la luz del ABS, no se encendió más. Asique debe haber sido el cable cortado y nada más.
Y la estamos usando a full ahora, estamos en Necochea y andamos dando bastantes vueltas por acá.
Nieves
RoRRo
Nota por RoRRo »
y probaste si el ABS está funcionando realmente con una frenada brusca?
no falta el mecánico mediocre que desconecta la luz de aviso en vez de arreglar la falla.
saludos y suerte.
Snow
Nota por Snow »
RoRRo: gracias por tu comentario.
Si, probamos y funciona el ABS.
Además la llevamos a Mecánica Bragado y si leiste algo del foro verás que es de confianza de los suzuqueros.
Saludos y gracias,
Nieves
