Buenos dias, me compre hace unos dias un suzuky jlx y tengo un problema, no me funciona bien el embreague, lleva liquido???
Embrague suzuky jlx - Vitara
- Ronnie van de Ploeg
Si es la jlx que pienso, no lleva liquido, solo un cable es muy simple
fijate si no tiene mucho juego el cable, registraselo de nuevo,(de pazo miras si esta bien en la punta del cable. Si despues de eso te lo sigue haciendo y la marcha mas comprometida, el la marcha atras, combiaselo, ponele uno nuevo no hagas como yo que no se como me o arreglaron, y tiembla al soltarselo me parece q lo rellenaron, me arrepiento de no haberle puesto uno nuevo!!!
Es cierto, por otro lado para que tengan en cuenta:
Si un disco de embrague nuevo, se cae al suelo desde 50cm. o mas, ya no sirve.
Es lo mismo que pasa cuando montan la caja con el embrague nuevo y golpean con la caja para que entre la directa, queda desbalanceado y trepida de por vida.
En otros casos ya en uso, se cristaliza por temperatura, ingreso de agua, etc. y también hace el mismo efecto
Lautaro
Lautaro
