Manejar economicamente con transito
CALIBAN
Nota por CALIBAN »
Los sistemas de inyección modernos gobiernan la cantidad de combustible que ingresa al motor, cumplen la tarea de reducir las emisiones gaseosas y permiten un ahorro de combustible. Ahora podemos hacer un debate sobre otras formas de ahorro: La conducción económica.
Circular por una ciudad congestionada como Buenos Aires provoca gasto de tiempo y combustible. La razón principal es que el coche circula a baja velocidad, principalmente en segunda o tercera marcha. La congestión obliga a detenerse muchas veces y sacar el auto del reposo una y otra vez.
En las pocas oportunidades que podemos pasar 4 cambios la recomendación es llegar pronto a la cuarta velocidad y circular lo más posible en ese cambio. Si las condiciones permiten pasar la quinta velocidad, aún mejor.
Al aproximarse una detención no pongas el auto en neutro, en cambio, déjelo en cuarta velocidad y deje de acelerar. Esta maniobra permite cerrar la inyección de combustible con el consecuente ahorro. Finalmente al acercarse la detención, presionas el freno y el embrague como es habitual.
Una regla importante es conducir de forma fluida, sin tirones, esto es, sin acelerar ni frenar en exceso. El objetivo es mantener una velocidad constante el máximo tiempo posible. El auto al moverse debe consumir energía para sacarlo del reposo hasta llevarlo a una velocidad de circulación. Una vez lograda ésta, sólo consume energía para vencer el roce.
Al doblar es conveniente tomar la curva abierta, si las condiciones del tránsito lo permiten, de esa forma se pierde menos velocidad logrando un movimiento más fluido.
Otro punto importante es controlar la presión de los neumáticos, ya que uno con poco aire aumenta el roce con el suelo. En los marcos de las puertas delanteras existe una etiqueta con las presiones indicadas por el fabricante. Habria que revisar periódicamente la presión para prevenir sorpresas y ahorrar combustible.
Un Abrazo CALIBAN :jump:
DOUGLAS
Nota por DOUGLAS »
MUY BUENA INFORMACION AMIGO...... CALIBAN =D> =D>
Grand Vitara 2.0 235/70/16 ATR
Falaschito
Nota por Falaschito »
Muy buena info!! y no solo sirve para ahorrar!! sino tambien para contaminar menos este hermoso planeta al que ya lo cag.... bastante a palos!! :wink: :wink:
pancholaf
Nota por pancholaf »
muy buena info, pero no comparto lo de poner 4º enseguida.
cada cambio tiene una velocidad optima y es donde menos gasta, poner 4º y llevar el motor a 1000rpms no es lo optimo, ademas de romper la caja y forzar el motor al pedo, gasta más que ir en 3º a 2000rpms con el acelerador apenas tocado.
hay que tratar de llevar el motor lo mas holgado posible, acelerando lo menos posible, entre nada y 1/4 de acelerador . Frenar poco y no acelerando al pedo para volver a frenar en la esquina, y se pone re económico.
4kd
Nota por 4kd »
Si por lo general siempre pongo al motor de 2500 revoluciones para abajo.. Salvo en rutas y autopistas..
Emiliano D. Fourcade
N°3124
BENTI
Nota por BENTI »
MUY BUENO LO QUE DECIS PERO CALZO 46 Y ME CUESTA NO ACELERAR. :wink:
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
valesolesarmiento
Nota por valesolesarmiento »
MUY BUENOS DATOS!!!!!!!!!!!!!! :B:
SALUDOS
