HOLA Q TAL AMIGOS SOY DE VENEZUELA LES COMENTO Q TENGO UNA GV 2002 3 PUERTAS LEVANTADA POR SUSPENCION CON LOS SUPLES DE 5 CM Y AHORA QUISIERA PONERLE UN BODY LIFT DE 5 CM Y LES TENGO ALGUNAS PREGUNTAS
ES MUY COMPLICADO REALIZARLE EL BODY LIFT? VALE LA PENA EL TRABAJO?
QUE PASA CON LAS TUBERIAS DE FRENO, GASOLINA, AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE AIRE, CABLES ETC.
LUEGO DE REALIZARLE EL BODY LIFT TIENE A ROMPER ALGO CON MAS FACILIDAD?
LUEGO DE REALIZARLE EL BODY LIFT APARECEN RUIDOS NUEVOS?
ME RECOMIENDA HACERLE EL BODY LIFT DE 5 CM?
BODY LIFT
HOLA RED!!!
VAS A HACER PIEDRA??? O..., LA VAS A USAR PARA TRANSITAR EN MONTAÑA??
SI NO ES ASI NO VALE LA PENA QUE LE MODIFIQUES MAS NADA.
PERO SI TE DAN GANAS IGUAL DE HACERLO TE COMENTO QUE PRACTICAMENTE LAS COSAS QUE HAY QUE MODIFICAR SON MUY POCAS Y FACILES, IMAGINATE QUE EN LA MAYORIA DE LOS TALLERES QUE HACEN ESTOS TRABAJOS LOS HACEN EN EL DIA. NO APARECEN RUIDOS PLASTICOS, SI TE PUEDE APARECER ALGUN RUIDO AERODINAMICO EN RUTA A BUENA VELOCIDAD.
LA CAMIONETA ES CORTITA, EL CENTRO DE GRAVEDAD SE MODIFICA ALGO, ENTONCES DEBES DE TENER MAS CUIDADO AL MANEJAR EN RUTA.
Le puse unos tacos de 50mm atras y 33mm adelante los amortiguadores delanteros los alargue con unos suplementos y los de atras se los cambie por cierto estamos empenzado un club por aca en este foro http://foros.cantv.net/forum_posts.asp?TID=19600
Grand Vitara 1600 16V Multipunto, Lift 5cm, Cauchos 30x9.5 Rin 15 Scorpion Mud
