gracias
ayuda con la tdi
- julio daniel
ayuda con la tdi
hola amigos, ando con un problema en la suzu, hace un par de dias empezo hacer un ruido el motor cuando hacelero y en realidad es muy feo, pareseria como que las valvulas pegaran en los pistones.
es un tac tac . lo mas raro que regulando no hace ruido, por fa si alguien le paso algo paresido agradeseria sus experiencias. es el motor mazda 2.0 tdi
gracias
gracias
es dificil decir que puede ser ... pero fijate que sobre la tapa de valvulas hay tres fichas grandes . una de esas comanda el avance de la bomba seguramente el ruido que escuchas es eso se te pasa de avance .....
es como un golpeteo que parece que vuela en mil pedasos .....
- julio daniel
MIRA A MI ME PASO CUANDO TENIA LA TDI , SE AFLOJO UNA DE LAS FICHAS , SE PRENDIA EL RULO Y SE PASO DE AVANCE , EL GOLPETEO ERA TERRIBLE , SE SOLUCIONO EN EL MOMENTO , LIMPIE LAS FICHAS Y APRETANDOLAS BIEN ...
LO RARO ES QUE EL RULO NO SE TE PRENDA ,REVISA TAMBIEN LOS ENCHUFES QUE ESTAN AL COSTADO DE LA BOMBA ...
- julio daniel
- julio daniel
Julio
Si es lo que se me ocurre ese ruido es un clásico de los diesel cuando están avanzados, parece como que explota todo. Le dicen “ Cascabeleo”
Si cambiaste la correa de distribución hace poco, fijate que detrás de la polea del cigüeñal, hay un sensor óptico que en conjunto con el sensor del árbol de levas ponen a punto el encendido , es probable que ese sensor se haya aflojado o ensuciado .
Espero que te sirva de algo,
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
