BAJAR EL DIFE DELANTERO CONSULTA
Guillewj
Nota por Guillewj »
es re linda , queda buenisima
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
hasta el colorrrrr!!!!!!!!!!
mira, mejor bajo a la tierra porque sino me voy a volver loco
motor: creo que hoy me entregan la brida para los keihin de 40
de paso, si tiene ganas (porque son asi) me hace la parte que me falta del equipo de escapes, pero ya preparado para sumergir, porque tengo el multiple tipò silens, pero el resto es de terror.
si me entregan la brida, empiezo ya mañana a hacer el multiple de admision con los cuatro burca, ya lo hice en otros autos y realmente es infernal la diferencia.
lo del dife, volvamos a los inicios, la idea es o hacer un kit tipo calmini 3", con lo cual cuento con todos los elementos ( taller) y tengo todo un tren delantero y dife delantero para probar y tomar medidas y modificar, y sino la otra es poner un rigido, pero no con un metro de descuelgue porque eso despues no sirve para nada.
lo maximo seria intentar copiar algo parecido a lo de alejandro ( chuika) por supuesto a escala vitara, pero mas que eso, me parece que no da.
nosotros aca no tenemos ese tipo de terrenos, y lo que hay, esta lejos y tenes que tener un vehiculo que te permita de una manera decente llegar al lugar
tambien tengo un dife trasero de vitara para reformar y mandarlo adelante!!!!!!!!!
divorcio en puerta :girl:
F16V
Guillewj
Nota por Guillewj »
Aca por el barrio hay un feroza largo con diferenciales de toyota 2,8 del y tras
con parrillas artesanales y queda bueno despues salgo y si lo encuentro saco fotos
FERSEDICIVALVOLE
YO SI CAMBIO LOS DIFERENCIALES, ES UNICAMENTE POR RIGIDO ADELANTE, SI NO, NO VALE LA PENA LA REFORMA
Guillewj
Nota por Guillewj »
te entiendo , lo que quiero decir es que hieron las parrillas para poner un diferencial como el tuyo con palieres , de la toyo 2,8
FERSEDICIVALVOLE escribió:mira, mejor bajo a la tierra porque sino me voy a volver loco
F16V
totalmente de acuerdo F16V!!! hay que poner todo en una balanza, yo era para mostrarte los extremos, ahora si bajas el dife delantero conta con un amigo para ayudarte!
al menos me salen rico los mates...
ABRZ!
Guillewj
Nota por Guillewj »
Guillewj
Nota por Guillewj »
Imagen[/img]
FERSEDICIVALVOLE
ESPECTACULAR, HASTA AHORA TODOS LOS INJERTOS LOS HAGO SOLO, ASI QUE ESTARIA BUENO UN POCO DE COMPANIA
SEGURAMENTE, SI UBICO A LOS SANGUANGOS ( MIS HIJOS) NOS VEMOS EN BUCHANAN, NO SE CON QUE CHATA, PORQUE HAY QUE VER EN QUE ETAPA ESTOY DEL DESARME.
HACE DOS SEMANAS FUIMOS A CARDALES Y LA ANDUBE A GNC, Y IGUAL COMO SIEMPRE UN FIERRASO
[img][img]http://img243.imageshack.us/img243/3465/410img3280rl0.jpg[/img]
[/img]
FERSEDICIVALVOLE
Y DE AHI SALIO SOLITA!!!!!!!!!
Guillewj
Nota por Guillewj »
creo que aca se ve un poquito mejor
Imagen[/img]
FERSEDICIVALVOLE
CHE PERO ESE DIAGRAMA DELANTERO ES TIPO TC, ES UN PARALELOGRASMO DEFORMABLE, PERO YO NO VEO EL SEMIEJE DELANTERO
ESE TIPO DE PARRILLAS HAY QUE HACER PORQUE LE REGULAS LA COMBA Y EL AVANCE DE LA RUEDA CON LAS ROTULAS DIRECTAMENTE
Guillewj
Nota por Guillewj »
ahora esta sin el diferencial pero se ve que va abulonado a esa estructura
y eso lo cubre un chapon por abajo
FERSEDICIVALVOLE
AHORA, LE REFORMO TODO EL CHASIS, LINDO LABURO,
BUENAS Y MALAS NOTICIAS ( PERA MI)
LAS BUENAS SON QUE SE DIGNARON A COLOCARME DESDE EL MULTIPLE PARA ATRAS TODO EL CAÑO CON LA CAMARA DE EQUIPO SILENS, SUENA QUE METE MIEDO, PARECE UN FIAT 128, LA MALA ES QUE NO TENIAN LISTA LA BRIDA DE LA ADMISION, ASI QUE SIGO ESPERANDO :evil:
SALUDOS
F16V
