PROBLEMAS A NAFTA sidekick
JAVIER CAMPINS
Nota por JAVIER CAMPINS »
Hola gente les cuento tengo la sidekick mood 94 3 puertas y la pase a gas, bueno hace meses y andaba bien ahora me pasa lo sig....la pongo a nafta y tironea en velocidad baja, pongo segunda y es como si tuviera un carburador tapado, pero como tiene el otro carburador no me imagino que es, cuando subo la velocidad y mas en ruta anda perdfecta, si la paso a gas anda re bien. que podra ser o que debo hacer? espero sus instrucciones abrazos al grupo
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
ANDA LA LUZ DE CHECK?????????
FIJATE SI ANDA Y HACELE UN AUTODIAGNOSTICO
HAY FALLAS IGUAL QUE EL CHECK NO LAS DETECTA, COMO SER, POCA PRESION EN LA BOMBA, MAF SUCIO, SONDA AGOTADA, INYACTOR TAPADO O BLOQUEADO.
PRIMERO HACE EL AUTODIAGNOSTICO Y FIJATE
DESPUES POSTEALO Y TE AYOD SI PUEDO
SALUDOS
F16V
JAVIER CAMPINS
Hola fer
Bueno lei lo que pusistes pero tengo otro proble......no se de mecanica....que horror tons lo que me explicabas no lo entendi, me animo a ver si algo esta sucio o arreglar algo pero como no se de mecanica si me explicas de a poco que hago, lo hare. mil disculpas. AH EN UN RATOme fijo si se prende la luz, ahora eso me fijo mientras esta andando? mientras me falla con nafta? o se enciende al solo arrancarla? vistes jajaja soy medio torpe con los motores.
FERSEDICIVALVOLE
SI NO ENTENDES NADA, SE VA A COMPLICAR, PORQUE LA INYECCION ES MEDIO DELICADA, Y SI METES MANO MAL, PODES ROMPER ALGO, Y SON TODOS ARTICULOS CAROS Y DIFICILES DE CONSEGUIR.
LASTIMA LA PASASTE A GNC, ESE ES EL PADRE DE LOS PROBLEMAS ( ASI LO VEO YO).
FIJATE EN LA PARTE DE MANUALES, AHI TE EXPLICA COMO HACER EL AUTODIAGNOSTICO PUENTEANDO DOS TERMINALES DE UNA FICHA, PERO FIJATE BIEN SI NO TE CONVIENE QUE TE LA VEA ALGUIEN ENTENDIDO EN EL TEMA
SALUDOS Y CUALQUIER CONSULTA AVISAME
F16V
JAVIER CAMPINS
lei
Muy bien fer me leere el manual y probare, asi aprendere, y tienes razon si uno sabe ok arregla sino dejaselo a otro que sepa. ah sabes la luz colorada de freno de mano se me ha encendido varias veces en ruta, pero el freno esta bajado no levantado si es que es esa la luz que me decias, que creo que dice asi. bien continuare con el tema graciasssssssssss =D>
FERSEDICIVALVOLE
NO, ESA LUZ EVALUA APARTE DE LA POSICION DEL MANDO DEL FRENO DE MANO, EL NIVEL DEL LIQUIDO DE FRENOS , LA PRECENCIA DE ARIE EN EL CIRCUITO, Y LA FALTA DE EFICIENCIA DE LA BOMBA.
LA LUZ QUE TE DIGO ES LA DE CHECK ENGINE, APENAS LO PONES EN CONTACTO SE TIENE QUE PRENDER Y APAGAR CUANDO ARRANCA, EVENTUALMENTE DEPENDE COMO TE HAYAN COLOCADO LOS EMULADORES DELL GNC, SE PUEDE ENCENDER CUANDO ESTAS USANDO ESE COMBUSTIBLE, PERO ESA ES LA LUZ
SI CUANDO LO PONES EN CONTACTO, NO ENCIENDE, ES PORQUE SE QUEMO O LA DESCONECTARON, COSA MUY HABITUAL TANTO EN INSTALADORES DE GNC , COMO EN VENDEDORES DE AUTOS.
SALUDOS
F16V
JAVIER CAMPINS
respuesta
Ah okokok ya voy a prenderla y te digo en 5 min que hace graciassssssssssssssssssssss
JAVIER CAMPINS
respuestaaa
La luz que se prende en la ruta o a veces es la de la izquierda que dice break la del freno pero yo le cargue liquido hace dos dias. las luces que se prenden cuando encendes el motor se apagan al segundo de darle arranque asique no se prende ninguna luz es mas la encendi a nafta.
FERSEDICIVALVOLE
PERO LA DE CHECK ENGINE SE PRENDE????????
SALUDOS
F16V
JAVIER CAMPINS
respuesta
La luz esa se prende solo cuando le doy marcha cpon nafta y gas y se apaga al segundo, cuando ando no se prende solo se prende a veces la del freno- perdon estaba almorzando
FERSEDICIVALVOLE
hay un monton de cosas que pueden ser, desde poca presion en la bomba de nafta, hasta el maf o map ( lo que tenga) sucio o roto
F16V
JAVIER CAMPINS
respuesta
Bien te cuento, en nafta a poquisima velocidad sacude como si fuera mala la nafta, pero en si es buena, subo un poquito de velocidad y anda bien en la parte lenta es como si viniera un baden de esquina que uno lo toma a una velocidad leve, bueno a esa velocidad ando y sacude, acelero muy poco y nada sin ningun drama. espero haberte explicado bien.
FERSEDICIVALVOLE
DEJAME PENSAR
JAVIER CAMPINS
respuesta
Ok ok ah...le sacare fotos al motor para que me digs cual es el map o maf asi me fijo si esta bien o sucio. ya se las saco en 5 min
JAVIER CAMPINS
FOTOS
LADO DERECHÓ
LADO CENTRAL
LADO IZQUIERDO
JAVIER CAMPINS
Map Maf
Cuando puedas dime donde esta el MAP O MAF asi me fijo si esta limpio gracias x la molestia.
FERSEDICIVALVOLE
TIENE MAP, NO LO PODES LIMPIAR, PORQUE ESE O SE ROMPE O FUNCIONA, PODES TENER PROBLEMAS CON LA PRESION DE LA BOMBA, UN INYECTOR TAPADO, FILTRO DE NAFTA, POR AHORA SE ME OCURRE ESO, DESCARTA TODO LO QUE TIENE QUE VER CON EL ENCENDIDO PORQUE A GNC ANDA BIEN
EMPEZA POR FILTRO DE NAFTA, PERO ME PARECE QUE LA TENES QUE LLEVAR A UN TALLER PORQUE SI NO DESPUES TE PUEDE SALIR MAS CARA LA REPARACION SI ROMPES OTRA COSA
HACE QUE TE PRESUPUESTEN EL PROBLEMA
SALUDOS
F16V
JAVIER CAMPINS
aqui yooooo
Ok hare lo que tu digas, lo unico que hare es ver el filtro de nafta a ver si esta limpio y no tocare nada mas, esperare que lo vean los mecanicos, quiero que sepas que te agradezco muchisimo tus molestias y que por mi parte me guiare en lo que me dices. graciassssssssssssss
FERSEDICIVALVOLE
Mira, para mi es un gusto poder dar una mano cuando se puede, asi que no tenes nada que agradecer
espero que se solucione
F16V
Cacho Doncel
BOMBA
Nota por Cacho Doncel »
CREO QUE EL PROBLEMA ES EN LA BOMBA DE NAFTA ,INTERMITENTE A MI ME PASO,COMPRE UNA VITARA CON GAS ,CUANDO LLEGE A MICASA
LE LIMPIE EL BAUL O SEA SAQUE LOS TANQUES, BAJE EL TANQUE DE NAFTA CON CHOCOLATE ADENTRO ,LIMPIEZA A FONDO ,BOMBA NUEVA BOSCH Y ASUNTO SOLUCIONADO.QUEDO MAS QUE BIEN ,ESO SI DE GAS NI ABLAR, CUANDO ROMPES ALGO ,DEVOLVES TODO LO AHORRADO.
SLDS.JORGE
