silbido parabrisas
silbido parabrisas
Hola a todos, felicitaciones por el foro.
Tengo una G Vitara hace casi un año y tengo un problema que no puedo solucionar
Algunas veces cuando voy en ruta aparece un silbido bastante molesto (parecido a cuando desinflamos un globo) que aparece a los 120 km/h y desaparece a los 145 km/h. No lo hace muchas veces pero cuando lo hace y sobre todo si es un viaje largo es insoportable
No puedo encontrar de donde sale, parece del parabrisas, pero a esa velocidad no es fácil encontrarlo.
En la concesionaria me dijeron que puede ser una burbuja de aire que quedo al pegar el parabisas y que la solución es sacarlo y volverlo a pegar. El problema que ellos nunca pudieron verificar el ruido, solo me pasó a mi. Tampoco entra nada de agua.
Nunca tuve muchas ganas de que sacaran el parabrisas pero se me está por vencer la garantía y no se que hacer.
¿A alguien le pasó algo parecido?
Antonio
Antonio
ASO
						- Marcelo7
ANTONIO,
BIENVENIDO AL FORO.
CON RESPECTO A TU PROBLEMA FIJATE ESTE POST DE OTRO
USUARIO QUE TENIA EL MISMO INCONVENIENTE Y LO SOLUCIONO.
viewtopic.php?t=13633
SALUDOS
MARCELO
						BIENVENIDO AL FORO.
SALUDOS
MARCELO
Bienvenido Antonio !!!
Como te dijo Mbo este tema ya se ha tratado y el problema era de sellado del parabrisas.
Vos tenes la ventaja que tu camioneta esta en Garantia, dejasela al concesionario para que te hagan el trabajo.
Tratandose de parabrisas pegados siempre existe el riesgo que al despegarlos puedan rajarse, pero eso correr por cuenta de la agencia, asi que no te preocupes.
Suerte
Suerte
				nicoelmasmejor
SEGURO
YO TUVE EL MISMO PROBLEMA Y ERA EL PARABRISAS MAL PUESTO LOS BURLETES QUE TE LO SAQUEN Y VUELVAN A PEGAR SINO TE VAA VOLVER LOCO EL RUIDO SALUDOS
				Dani.
Hola Antonio,
En el 2006 cuando saqué mi G.V. tuve el mismo problema, te copio lo que escribí en el post de ese momento:
"Hola gente,
Quiero comentarles y sobretodo a GRANDVITARA , que tenía o tiene el mismo problema que yo, que aparentemente estaría solucionado el inconveniente del silbido .Digo aparentemente porque la probé unos cientos de kilometros en 2 días diferentes, pero a veces hacía 200 0 300 km y no aparecía el nefasto silbido, por lo cual quiero ser cauteloso antes de festejar .
Como en la concesionaria (está en garantía) no me daban demasiada bolilla ( que tenían que revisar todos los burletes, que era dificil porque lo hacía solo a velocidad alta,etc.etc ) probé saliendo a ruta y constatando que hacía el maldito silbido , paré a un costado y comencé a encintar con cinta de pintar las uniones entre carroceria y parabrisas, de a una por vez, primero los laterales ( seguía el ruido) luego abajo (seguía!) y por último arriba ( ahí desapareció ), luego de un rato sin silbido, paré nuevamente, saqué la cinta y ....nuevamente el silbido., coloqué cinta otra vez y el ruido se fue.
Con está informacion volví a la concesionaria , me dicen que entonces había que sacar y colocar nuevamente el parabrisas, pero despues de tenerla varios días me dicen que era muy probable que si lo sacaban ,el parabrisas se rompiera, y estaban en falta (esto último no creo que sea cierto, pienso que como está en garantía el problema es que si se les rompia, lo pagaban ellos obviamente!).Para no seguir aburriendo con el mensaje les comento que al final despues de algunas discusiones, colocaron en el burlete, entre el techo y el parabrisas una especie de fastix, según aseguraron es el pegamento sellador que viene en la GV.,(debo reconocer que lo hicieron de manera muy prolija) y desde ese momento el silbido no apareció mas, aunque como les dije tengo que probarla mas tiempo y kilometros.
Bueno ,espero no haberlos aburrido demasiado y si fue así, no me lo digan .
Saludos para todos "
Hasta el día de hoy no tuve mas inconveniente con el "silbido", espero te sirva mi experiencia.
Dani.
_________________
_________________
"Hola gente,
Dani.
_________________
_________________
Nunca es triste la verdad , lo que no tiene es remedio!!
				Dani.
Me olvidaba
  ,el post al que me refiero es:
viewtopic.php?t=4163&start=0&postdays=0 ... &highlight
Dani.
Dani.
