luz de retroceso (marcha atras) no funciona jimny 2000
Hola de nuevo, quien sabe como solucionar la luz de retroceso que no funciona en un jimny 2000. La ampolleta esta buena pero no prende al poner reversa.
fabio samurai96
- Nach_onlyone
Fabio,
Fijate el sensor, desenroscalo y ponele WD40, igual a sus conectores. En el manual te indica donde está. En mi Vitara accedés desde el motor.
Salu2
Salu2
WebSites Design: http://www.damianMerlo.com
- Jose Ponce de Leon
Hola, José ,
Se trata no solo de andar con las luces de reversa en la oscuridad ya que estas efectivamente alumbran, sino que tambien los autos que te pasan de día sepan que estas "viniendo" y no "yendo" ya que es dificil calcular incluso de día. :?
Un ejemplo, si un auto está mal parado en doble fila, es dificil para diferenciar si está yendo despacio hacia adelante o viene marcha atras, si está parado o parando debería tener las balizas encendidas, y si viene para atraz la luz de retroceso encendida junto con la balizas.
Esto es más dificil sobre todo en horas de la tarde en donde las siluetas son más confusas para el ojo humano y ni hablemos si el vehículo es de color oscuro como el tuyo.
Saludos a todos, Riky
Gracias Rickym soy conciente de ello pero en verdad no he tenido mucho tiempo para cambiarlo.
Además a sabiendas que no me prenden las benditas luces tomo mucha precaución al rectroceder.
Ya encontraré el tiempo para sacarlo y reemplazarlo aunque ya me auguro un arduo trabajo por la ubicación que tiene el sensor.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- NachoJimny
- gustavo LU2HC
Hola a to2
Al Jimny le dejo de andar la luz de marcha atras, busque el problema, era el famoso bulbo, como citan los posts.
Lo saque y ....... igual al del peugeot 504.
con solo cambiar la ficha quedo 10 puntos (y nadie se queja de la duracion o el precio del bulbo del peugeot)
Espero sirva
Saludos a todo el foro
Espero sirva
- NachoJimny
- gustavo LU2HC
- Carlos Morales
Luces traseras
Buen día amigos! Quisiera saber si alguien me podría ilustrar como cambiar el mentado bulbo, ya que a mi no me funcionan las luces de retroceso y ya la cambie bombillas, fusibles y me dijero que sería el bulbo, per no se ni donde está ubicado! alguien me podría explicar con fotos por favor!hetitor escribió:Richard, tiene razon debe funcionar por seguridad del 3°.
Es un problema muy comun en las Jimnys, cuidado al sacar el bulbo, pues adentro hau una bolillita de acero pequeña y se puede caer sin que se den cuenta.
UJn abrazo.
Nunca dejes de soñar!
- gustavo LU2HC
Hola El bulbo esta arriba de la caja
Este dibujo de la tapa superior de la caja lo aclara
Hay que meter la mano y trabajar "al tanteo" o "a ciegas"
Exitos con el cambio
amigos es muy simple .. abrir el capot , y con una buena linterna alumbrar detras del motor ... y se ve el techo de la caja .. y ahí está el famoso bulbo .. primero hay que desconectar el cable que es negro y la ficha es negra ( medio incomodo , pero se puede ) una ves desconectado recien con una llave francesa chica o plana sacar el bulbo que no està muy duro ... suerte ...
- gustavo LU2HC
Re: luz de retroceso (marcha atras) no funciona jimny 2000
Reviviendo un poco el tema, mi problema es todo lo contrario apenas enciendo el carro se encienden las luces de retroceso y no se apagan. A alguien le ha pasado eso? Debe ser la misma valvula que esta mala? Aveces titilan y aveces se apagan
Cuando están apagadas y coloco retroceso encienden normalmente
